Consigli progetto tasche woofer
(13-03-2015, 19:50 )TreLuppoli Ha scritto: Sì ma come la fai una cassa da 10 litri magari senza usare lo spazio in portiera?
(02-04-2015, 01:31 )RatInACage Ha scritto: così:
più o meno dovrebbe coincidere con la zona vuota della portiera sottostante
Capito, grazie Smile ma non verrebbe un po' bruttino? Che forma devo dare a questo supporto?
E se facessi qualcosa del genere? Andando ad utilizzare il portaoggetti a metà come cassa chiusa e metà lo lascio portaoggetti?
Allegati Anteprime
anche.. però lo devi far sfogare nella portiera e messo più in basso ti ritrovi la lamiera sul retro
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(02-04-2015, 19:46 )RatInACage Ha scritto: anche.. però lo devi far sfogare nella portiera e messo più in basso ti ritrovi la lamiera sul retro
Ah ma facendo una cassa chiusa c'è sempre bisogno di uno sfogo sul retro? Come faccio a capire di quanti litri ha bisogno un woofer?
se riesci a farla chiusa o reflex allora no, ci vuole poi un woofer che richiede pochi litri per lavorare correttamente
dovrà essere molto robusta
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(02-04-2015, 20:13 )RatInACage Ha scritto: se riesci a farla chiusa o reflex allora no, ci vuole poi un woofer che richiede pochi litri per lavorare correttamente
Si ovviamente la andrò a rinforzare con buty e antirombo. Come woofer al 99% prendo uno tra questi dei seguenti kit JBL GTO609c (molto più propenso all'acquisto rispetto agli altri che citerò), carpower crb165, focal R-165S2 (credo di acquistare o questo o il jbl). Come faccio a capire in quanti lt suonano?
ci vogliono i parametri thiele & small che puoi trovare sulle schede tecniche.. a partire da quelli si calcola il giusto litraggio.. tra i citati probabilmente il crb165 è molto valido, Max ne parlò bene Smile
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
del Jbl non ci sono i parametri, e comunque non mi sono mai piaciuti, invece il focal ha dei parametri buoni per le predisposizioni e nulla più, per farci una cassa litrata non và un granchè bene e risulterebbe povera di bassi e rimbombante sui mediobassi
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(02-04-2015, 20:59 )RatInACage Ha scritto: del Jbl non ci sono i parametri, e comunque non mi sono mai piaciuti, invece il focal ha dei parametri buoni per le predisposizioni e nulla più, per farci una cassa litrata non và un granchè bene e risulterebbe povera di bassi e rimbombante sui mediobassi
Ok quindi i più adatti sarebbero i carpower. In quanti litri suonano? I focal li scarto, la gamma bassa é fondamentale per i generi che ascolto. I jbl avevano delle buone caratteristiche, woofer in carbonio, 93db di efficienza, 3ohm in modo da assorbire più potenza dagli ampli, ma se non ci sono parametri è inutile acquistarli
purtroppo neanche dei monacor si trovano i parametri, forse Max li ha misurati.. Undecided
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 1.959 26-05-2021, 14:31
  predisposizioni woofer lucagpunto 7 1.774 26-05-2021, 12:40
  woofer su anello mdf nico156 5 1.689 26-05-2021, 10:49
  lasciare il woofer libero posteriormente? nico156 6 1.285 26-05-2021, 09:58
  tasche o non tasche Sergigno 16 3.972 26-05-2021, 07:28
3 Ospite(i)
