consigli ohm
(10-05-2015, 18:39 )TreLuppoli Ha scritto: Quella che misuri non è l'impedenza ma la resistenza in continua
scusami ma non sono professionista, io ho collegato il tester ai 2 capi dei fili e mi risulta 1,4 ho messo la scala degli ohm
se non è l'impedanza questa come faccio a misurarla?
tempo fa quando montai l'impianto l'installatore che è un mio caro amico mi disse di misurare cosi il totale degli ohm sia che si montano in serie che in parallelo
non so perche tu dici di no
Nemmeno io sono professionista.
L'impedenza non la puoi misurare.
Guarda sul manuale il valore della Re (oppure misurala) del singolo ap e poi fai il calcolo con quel valore invece che con 4 ohm. Mettiamo che sia 3,2 con 4 ap in parallelo viene 0,8 e sei sotto.
Perché l'impedenza media dichiarata non c'entra niente con la resistenza in continua, e soprattutto non si misura con il multimetro.
Però è vero che con molti ap in parallelo l'impedenza si approssima alla resistenza.
In ogni caso visto che Re < Z sei sotto 1ohm.
e quindi come dovrei misurarla?
Non hai i parametri degli ap? Che modello sono?
(10-05-2015, 19:12 )TreLuppoli Ha scritto: Non hai i parametri degli ap? Che modello sono?
impact hs8050
impact hs8050
ho controllato il parametro re segna 3,6
quindi sto sui 1,11 se non sbaglio
impact hs8050
guarda tu stesso
Allegati Anteprime
Viene 0.9
Sei al limite
  Impianto auto Auna, consigli dattolico97 130 40.363 26-10-2022, 02:18
  audison lrx stereo 2 ohm? vr 209? sweet_boyxx 15 5.326 26-05-2021, 08:17
  consigli hookipa 13 4.711 26-05-2021, 01:05
  consigli amplificatore us amps AX-5600 pinolav2 8 3.190 25-05-2021, 10:28
  Consigli primi passi andydjtr 14 3.581 25-05-2021, 06:46
