consigli ohm
#41
Casse da 97 invece che da 94dB 1W/1m per esempio
(12-05-2015, 00:26 )TreLuppoli Ha scritto: Casse da 97 invece che da 94dB 1W/1m per esempio
perche le 94db non vanno bene? ho visto ragazzi montare ap da 90db è suonano una meraviglia
quindi per te la potenza non conta?
La potenza è solo uno dei parametri di progetto. Non è che per me non conta, ma non è necessariamente vero che più watt riesco a tirare meglio è.
(12-05-2015, 00:40 )TreLuppoli Ha scritto: La potenza è solo uno dei parametri di progetto. Non è che per me non conta, ma non è  necessariamente vero che più watt riesco a tirare meglio è.
capisco, quindi un impianto potrebbe avere piu pressione di un altro anche se in parità di watt ne ha di meno?
Se usa trasduttori più efficienti sì.
Spesso però alcuni produttori dichiarano valori falsi. Io non conosco quasi nulla di prodotti per alte pressioni ma per farti un esempio ho letto più di una discussione in cui un impianto che montava sp audio era molto inferiore a uno che montava faital pro anche se secondo i parametri di sensibilità sembrano simili come pure il loro costo.
Poi lasciando perdere la pura efficienza i faital suonano pure meglio.
certamente, è l'efficienza il parametro più importante.. tra due ap, uno da 90dB w/m ed uno da 96dB w/m a parità di watt applicati quello da 96dB genera 4 volte la pressione del primo
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
ok ragazzi vi elenco il mio impianto e mi dite che ne pensate
portiere:
4 impact hs8050 4ohm 93,8db collegati in parallelo 1ohm 350 watt rms parametri detti dalla casa
4 pt382 ciare 8ohm 200 watt rms  collegati in parallelo 2ohm
posteriore:
2 subwoofer powerbass 3xl 38cm dual 2ohm 1000 watt rms collegati in serie/parallelo in modo da ottenere 2 ohm finali
amplificatori:
front: steg k204 plus 1400watt x2 1ohm collegato un canale per ogni portiera
front tweeter: impact lk902 2 x150watt rms 2ohm collegato in stereo (decisamente troppo piccolo per i tweeter) secondo me
rear: hertz hp1d 1400 watt 2ohm monocanale
sorgente alpine 9815rb
crossover elettronico attivo:
lanzar optix 3b 3 vie
che ve ne pare a parte l'amplificatore dei tweeter che secondo me è troppo piccolo
a batterie e cablaggi come sei messo?
(12-05-2015, 03:02 )maxtarget Ha scritto: a batterie e cablaggi come sei messo?
monto 2 batterie da 100ah 800a marca ursus lo so fanno schifo però al momento non ho problemi
come cavi non lo so perche non ho mai guardato ha fatto tutto l'installatore ma guardando gli amp alcuni sono grossi altri piccoli
nello steg e hertz pernso un 35mm
nell'impact un 8mm
ovviamente cavi degli ap tutti schermati trasparenti non so il diametro
  Impianto auto Auna, consigli dattolico97 130 34.209 26-10-2022, 02:18
  audison lrx stereo 2 ohm? vr 209? sweet_boyxx 15 4.580 26-05-2021, 08:17
  consigli hookipa 13 4.108 26-05-2021, 01:05
  consigli amplificatore us amps AX-5600 pinolav2 8 2.827 25-05-2021, 10:28
  Consigli primi passi andydjtr 14 2.908 25-05-2021, 06:46
