Inserto filettato nel punto stabilito di fissaggio del supporto planare.
Nastro argentato, che dopo una prova è risultato migliore del nastro di carta, schermare bene tutto e cimentarsi alla resinatura in verticale. Per non essere prolissi, ho tagliato striscette di mat e le ho resinate in orizzontale, partendo dal basso e salendo. 2 strati, e poi ho rinforzato, perchè quando si resina il panno, tira parecchio, e pur essendo rigidi si sono "mossi" un pò, ma poi dopo la prima scartata del supporto, ho ripareggiato con stucco di vetroresina, ricreando la forma posteriore perfetta. Nel fissaggio sono super ancorati alla porta. Non è stato per niente facile, me lo aveva detto lo zio, ho passato momenti brutti...davvero...
Ancora il destro, non lo dirò quanto ci ho messo ad orientarli....nella posizione della mia zucca sparano dritti nelle orecchie, dopo varie prove con uno specchio piazzato sulle cornici.
E questo? Eh...è una storia lunga....quell'affare bloccato è servito a far appoggiare il panno alla base/calco, poi dopo ho raccordato internamente con del mat, per giuntare saldamente. Spero sia chiaro, comunque solo il destro, in quanto l'intenzione era che per entrambi, la base posteriore e quindi anche i lati, combaciassero con entrambe le guarnizioni. Si vede bene la cosa, da montati...
Il sinistro, stesso discorso, solo che ho messo delle stecchette anche al centro della cornice. Con il destro ho rischiato di imbarcarla...mi è andata bene, per cui non ho voluto rischiare. Posso garantire che mettere il panno ad una forma del genere ti mette a dura prova, e quel panno è un pyle anche più fine, elastico da un verso come il fliss...da andare via di zucca.
Poi il classico scartare, stucco di vetroresina o gelcoat. Li ho anche rinforzati internamente con altro mat, sono sordi, potrebbero alloggiare un piccolo basso per robustezza, comunque sempre leggeri. Preciso che comunque i b&g neo8 non sono leggerissimi, va considerato poi il discorso sollecitazioni, indi per cui penso di non aver esagerato nè in un verso che nell'altro con il materiale. Adesso sono ai piccoli ritocchi con il fondo riempitivo, sono un ipercritico arterioso e voglio farli al meglio, perchè saranno ben visibili...
Saranno un lt e 1/2 circa come box.
La forma posteriore, è un pò irregolare, ma è il calco perfetto della porta/guarnizioni.
Il sinistro appoggiato.
Non male, a ripensare al lavoro ed il tempo dedicato, non essendo proprio esperto (non è proprio come piazzare un cupola o comunque un qualcosa di tondo), penso non sia una cosa proprio alla portata di tutti, anzi, se non si ha pazienza arriva il momento che prendi tutto a martellate... Poi metterò le foto da montati, ho sfruttato il millimetro, specialmente per il sinistro, il vetro gli passa a 5 mm. Certo non sono piccoli, ma si sapeva già. Sono soddisfatto...
