affidabilità alpine pxa-701
ciao a tutti . due anni fa ho montato l' impianto e messo l' x-over , un alpine pxa-701 preso usato . niente da dire sulle doti tecniche , ma che dopo alcuni mesi ha cominciato a dare problemi . non convinto sulla convenienza ad aggiustarlo , ne ho preso un a altro , sempre usato , e dopo neanche un mese dal montaggio ho di nuovo seri problemi . chiedo ai più esperti , questo apparecchio soffre di problemi di affidabilità meccanica ( piste , schede , connessioni ) , o sono stato sfigato e li ho presi da gente che li ha massacrati ? a questo punto cosa faccio ? lo faccio riparare ? ne prendo un altro ? cambio x-over , quale ? bit ten d , brax ?
                                       alfa 147
 alpine iva-511rb + pxa-701
 u.s. amps vlx 1000 -----> dynaudio mw 162 gt
 celestra ra275    -----> morel cdm88
 celestra ra275    -----> scanspeak r3004/662000
 alpine v12 mrv 1005 -----> kicker solo-baric
Ma che problemi ti dà il pxa?
Sorgente    : Dex p99rs
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
allo spegnimento della autoradio si sente un leggero bump dagli ap , a volte non si sentono i woofer , e come oggi , dopo una leggera buca non si sentiva più niente . spenta e riaccesa , tutto a posto . boh !?
                                       alfa 147
Per quanto riguarda il bump io ho risolto riguardando le masse..... Mettendole tutte in in punto comune.... E comunque ho notato che solo con alcuni ampli lo fa....... Per quanto riguarda il problema dello spegnimento dei woofer quando prendi le buche riguarda le saldature degli attacchi PRE sia del PXA sia dell ampli magari sono solo da ripassare le saldature
Medio  Tec sq3
i problemi sono sorti dopo circa una settimana dall' installazione . all' inizio andava tutto bene . per i woofer : non può essere l' ampli , in quanto ne sono stati fatti passare ben tre . tutti e tre cono lo stesso difetto ? non penso ! e poi a volte i woofer gracchiano . e solo a volte , quindi non sono ''partiti'' . il pxa è collegato con l' ottica , quindi non può essere l' autoradio ( tra l' altro appena ritirata dall' assistenza ) . il problema a sto punto deve essere per forza nel prox .
                                       alfa 147
gianluca , tu come hai regolato l' hpf e lpf nel rear ( che se collegato a 4 vie , taglia i woofer ) ?
                                       alfa 147
Front 1 e front 2 rispettivamente tw e mid e rear woofer
Medio  Tec sq3
intendo i valori . al rear , che valori hai dato all' hpf e lpf , come taglio e pendenza ?
                                       alfa 147
Ma potrei anche dirti la mia configurazione ma che senso ha?.... Ogni componente /impianto devi tagliarlo impostarlo in base a tutti i fattori di installazione parti con dei tagli standard per i tuoi woofer o mid wf e poi vedi se ti soddisfano.....
Medio  Tec sq3
trovato il problema . viene da tutto dall' ampli dei woofer . probabilmente è partita una saldatura ad uno dei pre . ed il fatto che a volte non si sente niente , è dovuta la fatto che tutti i cavi remote che vanno agli altri ampli  escono da lui , e se si spegne perchè è andato in protezione , automaticamente si spengono anche gli altri . non resta che mandarlo in assistenza e sperare che sia una cosa da poco .
                                       alfa 147
  filtro passa alto alpine-9880 omarix 4 2.065 25-05-2021, 02:29
  Alpine SPG-17CS snanni 15 2.998 25-07-2018, 05:09
  Dubbi su Xover 3-way Alpine serniko97 0 1.131 07-05-2016, 07:07
  regolazione alpine ida x100M filtri passa alto/basso snake70 0 936 23-03-2016, 08:26
  Alpine pxa701 fra77 1 931 17-02-2016, 09:05
