Alpine SPG-17CS
Salve, possiedo questo kit di altoparlanti ma non sono riuscito a trovare informazioni dettagliate sul crossover, vorrei sapere che tipi di taglio ha e con quale pendenza
Il crossover di quel kit è un misto 6/12db di pendenza, monta un 12db sul tw con un cap da 2,2 e una bobina da 0,28, mentre sul wf monta una bobina da 0,37.
la risultante di quei dati è a dir poco assurda, taglio apertissimo sfruttando il 6db del wf e tw castratissimo oltre gli 8000hz ,sfrusceranno appena , e hanno pure avuto il coraggio di mettere delle resistenze, tra l'altro componenti usati suoper economici, insomma , se vuoi far suonare quel kit, quel filtro va sostituito.
quale sarebbe la zona d'incrocio?
suppongo sui 4000, ma a un livello bassissimo, insomma davvero pessima soluzione
quindi il woofer si ferma a 4000hz con pendenza di 6/12db e da li parte il tweeter sempre con la stessa pendenza giusto? ma non è un pò troppo basso 4000hz con quella pendenza per un tweeter?
No, non è così, il wf con la bobina da 0,37 inizia a calare già attorno ai 2000hz ma non si ferma a 4000 , perde piano piano di efficienza ( 6db/oct ) fino appunto non essere più efficiente , in contrapposizione il tw inizia a calare molto in alto, già dagli 8khz in più con una pendenza maggiore ( 12db/oct ).
attorno a i 4000 più o meno risulterà un punto di incrocio ancora un pò sensibile.
il tw con quei valori è davvero tanto troppo castrato... comunque così è...
Ti ringranzio, un'ultima domanda anche se non so se posso postarla in questa sezione, il mio autoradio kenwood kdc-bt92sd ha il crossover attivo solo che per il HPF del tweeter non ho possibilità di settare la pendenza, come faccio a capire a quanti db per ottava sto filtrando? Non c'è scritto nemmeno sul manuale
Ma si che puoi, figurati, controlla bene
pagina 47/48
[Immagine: 0001.jpg]
come puoi vedere non fa riferimento al tipo di pendenza nella voce "tweeter"
  filtro passa alto alpine-9880 omarix 4 2.095 25-05-2021, 02:29
  Dubbi su Xover 3-way Alpine serniko97 0 1.156 07-05-2016, 07:07
  regolazione alpine ida x100M filtri passa alto/basso snake70 0 960 23-03-2016, 08:26
  Alpine pxa701 fra77 1 951 17-02-2016, 09:05
  Alpine PXA H900 configurazione porta seriale Micheler44 4 2.096 24-01-2016, 07:26
