Alpine PXA H900 configurazione porta seriale
Ciao a tutti.
Chiedo aiuto a chi ha avuto l'h900 e l'ha collegato al pc con la porta seriale RS 232 a 9 pin.
Per evitare problemi gli adattatori usb ho riconfigurato un vecchio portatile con porta seriale nativa.
Ora quando collego il portatile e apro il programma di configurazione per il pxah900 mi dice "PC CONTROL FAIL" sulla COM1 (quella in uso) poi se provo la COM 2 mi dice " Port Open Faild" lo stesso per la COM 3 e COM 4.
Il cavo a 9 pin seriale è nuovo.
Può dipendere dalla configurazione della porta seriale?
Come deve essere configurata?
Grazie dell'aiuto.
se è un cavo seriale normale, probabilmente ci vuole di tipo rs232 incrociato (null modem)
solo che ne esistono diversi tipi, forse anche quello incrociato semplice non basta.
prova a contattare la Alpine
(24-01-2016, 04:08 )RatInACage Ha scritto: se è un cavo seriale normale, probabilmente ci vuole di tipo rs232 incrociato (null modem)
Grazie per la segnalazione.
Ora ho risolto in pratica ci vuole un cavo seriale poin to point.
Quello che avevo comprato non lo era per cui l'ho dovuto aprire e modificare.
Ora con il pc regolo i parmetri dell'h900.
Rispetto al rux è molto più facile e veloce. Shy Shy
Ottimo! hai invertito i pin 2-3 su un connettore?
(24-01-2016, 07:18 )RatInACage Ha scritto: Ottimo! hai invertito i pin 2-3 su un connettore?
si
  filtro passa alto alpine-9880 omarix 4 2.097 25-05-2021, 02:29
  Alpine SPG-17CS snanni 15 3.178 25-07-2018, 05:09
  Dubbi su Xover 3-way Alpine serniko97 0 1.158 07-05-2016, 07:07
  regolazione alpine ida x100M filtri passa alto/basso snake70 0 963 23-03-2016, 08:26
  Alpine pxa701 fra77 1 951 17-02-2016, 09:05
