cambiare componenti conviene?
Saluti a tutti, vorrei un consiglio, voglio migliorare   il mio impiantino  attuale che vedete in firma, l'intenzione è di   cambiare woofers e twetters per avere più qualità, però visto anche  l'esiguo costo di questi prodotti  nuovi vi chiedo se questi componenti
 woofer: sb17NRX35-C4   e tweeters: sb29RDNC-COOQ-4 riescono a farmi notare una differenza  qualitativamente  in meglio?
alpine cda 9835
suona una catena, non un singolo componente.
Gli SB acoustics sono ottimi prodotti; non a caso mi sono fatto "convincere" ad inserirli tra i prodotti che utilizzo.
ma vorrei prima capire cosa non ti soddisfa dell'attuale configurazione, posto che sulla carta è ottima.
(25-05-2015, 17:44 )maxtarget Ha scritto: suona una catena, non un singolo componente.
grazie Max, consapevole, grazie a te e gli altri del forum , che è la catena che suona, credo di aver scelto componenti di qualità media, forse l'anello più debole del sistema  sono l'altoparlanti, oppure e /o la taratura.
Ciò che non mi convince appieno è la voce maschile che sembra sedersi, perdere di definizione ai medio alti volumi d'ascolto.
probabilmente , con l'attuale configurazione, non sono in grado di centrare un equilibrio qualità alto volume.
alpine cda 9835
Premetto che disponi già di un sistema più che buono.. e prima di sostituire qualcosa devi necessariamente curare la taratura, perchè può davvero fare miracoli..
A mio avviso l'anello debole è la sorgente, non me ne volere, non me ne vogliate, ma da possessore, ho sentito decisamente di meglio, un confronto diretto che ti posso fare è con la dxz778, a mio avviso tra le due non c'è paragone, questo giusto per darti un indicazione..
poi tornando al tuo dubbio come detto curare la taratura nei dettagli, se poi ancora non ti soddisfa potresti certo pensare a un cambio dei componenti, quelli da te proposti sono certamente ottimi.
(25-05-2015, 21:11 )Bioss Ha scritto: Premetto che disponi già di un sistema più che buono.. e prima di sostituire qualcosa devi necessariamente curare la taratura, perchè può davvero fare miracoli..
come sorgente ora ho  installato una cda 9535 e non una 33, ma non dovrebbero esserci differenze acustiche o sbaglio? immagino che la clarion 778 suoni meglio, ma chiedo se ha anche un croossover passa basso + passa banda + passa alto con frequenze tagli e pendenze filtri selezionabili come l'alpine?
alpine cda 9835
(25-05-2015, 21:34 )turbo16v Ha scritto: come sorgente ora ho  installato una cda 9535 e non una 33, ma non dovrebbero esserci differenze acustiche o sbaglio? immagino che la clarion 778 suoni meglio, ma chiedo se ha anche un croossover passa basso + passa banda + passa alto con frequenze tagli e pendenze filtri selezionabili come l'alpine?
9535????? semmai 9835... comunque la risposta è assolutamente sì, anzi ha anche qualcosa in più, pre a 6v e gain ed eq parametrico si possono modificare anche tra dx e sx .
si errore  è 9835, le clarion 778 e 788 sono rare da trovare e anche  per questo, purtroppo, spesso  i prezzi di vendita di chi le ha sono di poco inferiore a sorgenti sq nuove con garanzia di due anni.
alpine cda 9835
da considerare che le 778-788 da nuove, costavano tre volte di più dei canonici 150-160 euro a cui si possono trovare.
cmq sposo in pieno quanto detto da Bioss.
prima di pensare al cambio di anche un solo anello della catena, occorre tirargli fuori tutto il potenziale possibile.
solo allora, si può stabilire con serenità, che è giunta l'ora di valutare delle sostituzioni.
e da quanto asserisci, il dubbio che il tuo sistema abbia ancora margine, mi viene.. eccome.
(25-05-2015, 22:51 )maxtarget Ha scritto: da considerare che le 778-788 da nuove, costavano tre volte di più dei canonici 150-160 euro a cui si possono trovare.
magari trovare la dxz 788 in buono stato a 150  euro, considerando anche con 195 euro si prende la cz703 nuova
alpine cda 9835
dxz 778/788 ci sono; e non sono nemmeno paragonabili ad una 702-703.
  Consigli su impianto......componenti e installazione madfabio 6 2.190 07-12-2017, 19:51
  Impianto con componenti..."antichi" Fulghez 9 2.583 03-11-2015, 23:16
  Sostituzione componenti Robi124 2 1.050 14-08-2014, 22:10
  Impianto quasi sound quality aiuto componenti Max.max 38 14.041 06-03-2014, 22:29
  Consiglio su componenti e pareri. Space83 1 920 20-10-2008, 08:43
