Domanda su fonte e crossover
Salve ravazzi.  Volevo fare una domanda...
Sto utilizzando un crossover della soundstream il stx-05pro
Un 5 ch.  E devo dire che va molto bene per essere un cross economico..
Adesso la fonte è una alpine cde137bt, non ha particolari funzioni.  Si può fare i tagli su woofer med tw con altre regolazioni.  Però credo sia cmq basilare...
Quello che mi chiedevo!? È necessaria una fonte che abbia un più completo pacchetto di funzioni, tipo la p80 o p99?
Sarebbe un aggiunta cmq positiva o avendo il crossover può rimanere cosi?
Grazie per eventuali spiegazioni..  Wink
Le sorgenti con dsp integrato hanno già il crossover e non ha senso aggiungerne un altro se non ci sono più canali di quelli che possono gestire.
La 80prs può filtrare un 2 vie + sub, mentre la p99 un 3 vie + sub.
La clarion cz703e invece è pensata come la 80prs, ma non avendo un limite sul valore delle frequenze si può usare anche per un 3 vie con un medio e mettere un cross esterno per il sub.
Se usi un cross elettronico esterno lascia stare quello della sorgente e lavora solo sul soundstream.
(28-08-2015, 22:30 )TreLuppoli Ha scritto: Le sorgenti con dsp integrato hanno già il crossover e non ha senso aggiungerne un altro se non ci sono più canali di quelli che possono gestire.
Ciao treluppoli.   Big Grin
Grazie delle info..
l'unica cosa che non ti fornisce lo 05pro sono gli allineamenti temporali.
(29-08-2015, 02:15 )maxtarget Ha scritto: l'unica cosa che non ti fornisce lo 05pro sono  gli allineamenti temporali.
Ciao max.
Eh si,  lo so che non posso.
Come ho detto mi ha cmq colpito come  crossover.  Magari un giorno prendo un crossover che abbia i tagli temporali.
Alla fine la fonte c'è l'ho.  Eh eh eh!
Cmq un pxa 700 potrebbe andare? O cmq dimmi un modello da valutare che non ci si sveni..   Big Grin
Ciao max.
Guarda che la tua Alpine ha il "time correction"....
Poi se proprio vorrai fare una cosa ben fatta, vendi sia l'alpine che il crossover e ti prendi una sorgente con processore avanzato integrato, tipo la 80prs...
(29-08-2015, 02:40 )Bioss Ha scritto: Poi se proprio vorrai fare una cosa ben fatta, vendi sia l'alpine che il crossover e ti prendi una sorgente con processore avanzato integrato, tipo la 80prs...
Chiedo scusa.  Ho sbagliato cavolo...  È la 135bt..  Big Grin
 Bioss la 80prs è un tre vie? Usata si trova? Qual'è può essere il prezzo sull'usato?
(29-08-2015, 02:55 )fra77 Ha scritto: Chiedo scusa.  Ho sbagliato cavolo...  È la 135bt..  Big Grin
allora come non detto.. Blush
(29-08-2015, 02:55 )fra77 Ha scritto: Bioss la 80prs è un tre vie? Usata si trova? Qual'è può essere il prezzo sull'usato?
La 80 prs è un tre vie ( 2+sub ) per la precisione, puoi tranquillamente gestire wf -tw- sub in attivo senza bisogno di nessun'altro crossover ne processore esterno.
Il prezzo dell'usato balla tra i 180-220€ , ma è difficile da reperire.
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.332 26-05-2021, 03:49
  domanda cavi per ampli dany 14 3.481 24-05-2021, 13:00
  Domanda stupida, come "attacco i fili"? supermassiveblack 1 425 05-12-2020, 05:30
  Come collegare il crossover all’autoradio ninoapple 12 8.364 19-11-2019, 21:52
  Crossover in avaria Ministryofsound 45 12.897 21-12-2017, 17:48
