Faital pro 6fe200 giusto filtraggio
su di un mercedes 270 li taglio tranquillamente a 63hz... e hanno corposità e controllo.
anche qui, "passive rulez".
^_^
(25-09-2015, 21:13 )thebestluis Ha scritto:
(25-09-2015, 21:07 )maxtarget Ha scritto:
(25-09-2015, 19:40 )thebestluis Ha scritto: Max se ho capito bene, queste celle servono per linearizzare la risposta prima di un eventuale break-up ?
esistono svariate tipologie di celle.
dipende dal contesto in cui vanno applicate.
Grazie, provvederò ad acculurarmi su queste celle.
Per quanto riguarda il filtraggio, purtroppo scendono poco e niente questi medi, praticamente io li ho a 80hz ma comunque mancano di quella corposità. Magari andrebbero abbinati ad un subwoofer che riesca a salire bene almeno a 80hz
Blinda la porta e la cartella non so se hai itulizzato un supporto per istallaristallarli o li hai messi direttamente sulla lamiera della porta.
Opta per un bel supporto in legno.
Ho capito che il discorso della cella di linearizzazione è un pò complesso.
però il linea di massima può andar bene un induttanza del valore di 0.15 per fermarli un pochino o meglio anche un condensatore?
(25-09-2015, 21:32 )maxtarget Ha scritto: su di un mercedes 270 li taglio tranquillamente a 63hz... e hanno corposità e controllo.
^_^
Max con te anche un altoparlante da 30 centesimi suonerebbe come si deve
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Ho abbozzato una rete zobel con un programma di calcolo per il faital posto i valori usciti in base ai dati del faital che mi dite al riguardo?
[img]http:/[Immagine: UTq7j6X.png][/img]
Sì, ma la cella anche se linearizza la risposta non è un filtro passa basso. Non è meglio tagliarli invece che lasciarli liberi?
occorre una lrc; ma NON calcolata con un calcolatorino online.. va misurata.
occorre una lrc (serie); ma NON calcolata con un calcolatorino online.. va misurata.
a cui segue un passa basso II ordine bessel, e una seconda rlc (parallelo).
la rlc serie determina il modulo in banda passante; cella p/b e cella eq saranno naturale conseguenza.
buono studio.
^_^
Quindi in una rete zobel il condensatore serve o no o serve solo per il passabasso di 2 ordine con l'induttanza?
e come fai una cella zobel, se non usi un cap?
  Ciare CMI 160 2019 e Faital 6FE200 alex_gtx92 6 2.757 27-04-2020, 22:23
  faital pro 8 fe 200 e tw tonio 2 1.338 16-06-2017, 22:09
  vada per le faital pro 6fe200 ora avanti andros94 9 3.359 24-01-2017, 07:46
  woofer faital pro 6fe200 Giuseppe96 13 4.668 02-10-2016, 02:43
  6FE200 vs Sq6 Alex83 25 7.698 22-12-2015, 04:09
3 Ospite(i)
