25-09-2015, 21:32
su di un mercedes 270 li taglio tranquillamente a 63hz... e hanno corposità e controllo.
anche qui, "passive rulez".
^_^
^_^
Faital pro 6fe200 giusto filtraggio
25-09-2015, 21:32
anche qui, "passive rulez". ^_^
25-09-2015, 22:38
(25-09-2015, 21:13 )thebestluis Ha scritto:(25-09-2015, 21:07 )maxtarget Ha scritto:(25-09-2015, 19:40 )thebestluis Ha scritto: Max se ho capito bene, queste celle servono per linearizzare la risposta prima di un eventuale break-up ?
25-09-2015, 22:45
Ho capito che il discorso della cella di linearizzazione è un pò complesso.
però il linea di massima può andar bene un induttanza del valore di 0.15 per fermarli un pochino o meglio anche un condensatore?
25-09-2015, 22:53
(25-09-2015, 21:32 )maxtarget Ha scritto: su di un mercedes 270 li taglio tranquillamente a 63hz... e hanno corposità e controllo. Max con te anche un altoparlante da 30 centesimi suonerebbe come si deve
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E Medi --> Faital Pro 6fe200 Ampli medi --> Alpine 3539 Tweeter --> Hertz Space One Ampli tweeter --> A/D/S Power Plate 80 Batteria --> Monbat 12mvr100
26-09-2015, 00:50
Ho abbozzato una rete zobel con un programma di calcolo per il faital posto i valori usciti in base ai dati del faital che mi dite al riguardo?
[img]http:/[/img]
26-09-2015, 04:49
Sì, ma la cella anche se linearizza la risposta non è un filtro passa basso. Non è meglio tagliarli invece che lasciarli liberi?
26-09-2015, 18:19
occorre una lrc; ma NON calcolata con un calcolatorino online.. va misurata.
26-09-2015, 18:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2015, 18:23 da maxtarget.)
occorre una lrc (serie); ma NON calcolata con un calcolatorino online.. va misurata.
a cui segue un passa basso II ordine bessel, e una seconda rlc (parallelo). la rlc serie determina il modulo in banda passante; cella p/b e cella eq saranno naturale conseguenza. buono studio. ^_^
27-09-2015, 01:43
Quindi in una rete zobel il condensatore serve o no o serve solo per il passabasso di 2 ordine con l'induttanza?
27-09-2015, 01:46
e come fai una cella zobel, se non usi un cap?
Discussioni simili | |||||
Ciare CMI 160 2019 e Faital 6FE200 | alex_gtx92 | 6 | 2.757 |
27-04-2020, 22:23 Ultimo messaggio: alex_gtx92 |
faital pro 8 fe 200 e tw | tonio | 2 | 1.338 |
16-06-2017, 22:09 Ultimo messaggio: tonio |
vada per le faital pro 6fe200 ora avanti | andros94 | 9 | 3.359 |
24-01-2017, 07:46 Ultimo messaggio: andros94 |
woofer faital pro 6fe200 | Giuseppe96 | 13 | 4.668 |
02-10-2016, 02:43 Ultimo messaggio: headhunterz |
6FE200 vs Sq6 | Alex83 | 25 | 7.698 |
22-12-2015, 04:09 Ultimo messaggio: Alex83 |
2 Ospite(i) |
