Faital pro 6fe200 giusto filtraggio
Ok allora attualmente sul faital ho un induttanza da 0.15 in serie al positivo, se volessi provare a fare la rete zobel dove va collocata a valle del medio cioè tra il faital e l'induttanza?
no. tra filtro e ap.
Max per filtro cosa intendi?io taglio in attivo dalla sorgente hpf 80hz l'unico filtro se così si può chiamare dopo quello  ho solo l'induttanza,
quindi la rete va collegata dopo l'induttanza cioè verso l'altoparlante?
la zobel è SEMPRE l'ultima cella prima di una altoparlante, partendo dall'ampli.
  Ciare CMI 160 2019 e Faital 6FE200 alex_gtx92 6 2.757 27-04-2020, 22:23
  faital pro 8 fe 200 e tw tonio 2 1.338 16-06-2017, 22:09
  vada per le faital pro 6fe200 ora avanti andros94 9 3.364 24-01-2017, 07:46
  woofer faital pro 6fe200 Giuseppe96 13 4.671 02-10-2016, 02:43
  6FE200 vs Sq6 Alex83 25 7.706 22-12-2015, 04:09
