Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
Ok bene.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 1
Registrato: Oct 2015
0
Ho smontato tutto,fatto tutte le prove possibili e sono riuscito a venire a capo del problema......
non era l'autoradio,non era l'impianto elettrico,non era la batteria,ne interferenze......
cos era??
il maledetto cavo arancione....che tutti dicevamo "ma no quello non conta niente"......tak! escluso quello tutto funziona perfettamente anche in moto!! yuppi!!
chissa' mai possa essere utile a qualcun altro....
Discussioni: 12
Registrato: Jan 2015
0
Arancione quindi il dimmer giusto?
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Davvero strano. Cercare la causa sarebbe inutile a questo punto.
Discussioni: 24
14
E vai!!! Molto bene...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 1
0
Si ,il dimmer.....strano ma vero!
unico problema rimasto,che credevo di aver risolto,e' quello dei settings,si resettano dopo tot minuti che la macchina e' spenta....grrrrrrrr
idee??
Discussioni: 31
73
Si spiega lo sfarfallio... se la centralina che dà il segnale impazzisce, fornisce un comando intermittente di alzare/abbassare la luminosità. Per le memorie è il classico problema che il positivo permanente a quanto pare non è permanente. Come già detto, misurare quale dei due cavi è diretto alla batteria.
Discussioni: 24
14
Molto rudimentale...ma acchiappa una lampadina 12v e prova qual'è il fisso se non hai un multimetro....
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
