Discussioni: 124
Registrato: Nov 2013
3
(12-10-2015, 00:22 )TreLuppoli Ha scritto: È più denso ma meno lavorabile. Se devi fare un box molto grande stai attento perché pesa un quintale.
Grazie.. ;-)
Il multistrato è più leggero. Penso userò quello.. Vedo se da 2 o 2,5 cm..
Un"altra cosa se posso.. Dentro ci metto quel materiale fonoassorbente?
Ho letto da qualche parte che mettono quel materiale per aumentare i lit?
Ma è giusto? Cioè serve solo a quello?
Farò il box già da 200 lit.. Penso che dentro non ci vada.. Giusto?
eh eh.. Grazie..
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2014
73
di quale fonoassorbente parli? bugnato adesivo?
in un box reflex meglio non metterne troppo, spesso ne basta solamente sulla parete posteriore rispetto al sub
piuttosto, in un box dal volume così elevato, metti molti setti di rinforzo, ad esempio ponendo delle tavole a mò di parete divisoria, ma tutta forata.. devi cercare di renderlo il più possibile rigido, altrimenti le elevate perdite fanno perdere di efficienza il condotto
ad esempio così: (ottimo il blocco per il magnete, con i ciare vista la struttura del cestello non proprio rigidissima potrebbe aiutare)
p.s. foto presa dal web, per un RCF 18"
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Discussioni: 124
3
(12-10-2015, 02:57 )RatInACage Ha scritto: di quale fonoassorbente parli? bugnato adesivo?
![[Immagine: 06012011231.jpg]](http://img13.imageshack.us/img13/7581/06012011231.jpg)
p.s. foto presa dal web, per un RCF 18" ![Big Grin Big Grin](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/biggrin.gif)
Cavolo che lavoro..
Non capisco una cosa. Qua nella foto ha il condotto ( scusate ma non ricordo il termine) rettangolare prodotto direttamente nel box. Se uso i tubi reflex? Faccio sempre come da foto?
Discussioni: 19
73
12-10-2015, 03:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2015, 04:34 da RatInACage.)
se usi i tubi reflex, usi i reflex, qui invece hanno usato una porta, sfruttando le pareti, che data la rigidezza minimizza ulteriormente le perdite..
poi tu hai 2 CW da metterci, quindi probabilmente ti conviene mettere i condotti al centro tra i 2 sub
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Discussioni: 124
3
(12-10-2015, 03:39 )RatInACage Ha scritto: se usi i tubi reflex, usi i reflex, qui invece hanno usato una porta, sfruttando le pareti, che data la legerezza minimizza ulteriormente le perdite..
Oooookkkk
Grazie mille...
A presto ragazzi. Sempre molto disponibili.. Un saluto..
Discussioni: 124
3
(12-10-2015, 03:39 )RatInACage Ha scritto: se usi i tubi reflex, usi i reflex, qui invece hanno usato una porta, sfruttando le pareti, che data la rigidezza minimizza ulteriormente le perdite..
Ops un dubbio.. Per condotti intendi i reflex o i separe' all'interno?
Scusa. Mi è venuto il flash mentre rileggevo... ![Big Grin Big Grin](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/biggrin.gif) eh eh
Discussioni: 19
73
i tubi reflex
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Discussioni: 124
3
Discussioni: 124
3
(11-10-2015, 21:57 )RatInACage Ha scritto: di nulla ![Smile Smile](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/smile.gif)
con 4 condotti da dieci, puoi farli lunghi 24cm per avere lo stesso accordo, oppure 3 lunghi 16cm o 2 lunghi 8cm
col 16 cm singolo, la lunghezza deve essere sui 7cm
..io starei sui 4 da 10cm per tenere bassa la velocità dell'aria, con le altre configurazioni rischi turbolenze
ancora meglio se puoi metterne 2 da 16, lunghi 28cm
il top sarebbe 2 da 20, lunghi 50cm
Ragazzi il box che posso fare a come misure h 42 lungh 100 spess 60 misure esterne.. Mi risulta 200 lit..
Il problema è che volevo mettere i 4 condotti da 10 però sono molto vivini tra loro.. Sstemandoli in fila centrale. Non si indebolisce il legno? Se li metto ai 4 angoli ?
Avvicino di più i cw.. ?
Poi se posso.. Perché 4 sono lunghi 24 e con 3 la lunghezza diminuisce? Non capisco!!!! se i due da 20 che sarebbero l'ideale sono uguali ai 4 dieci.. Immagino che doppio 20 sarebbe 40 lungh 50 è 100.... Perciò 4 10 e sempre 40 24x 4 circa 100 .. È giusto il calcolo?
Non capisco i 3 10 meno lunghi..
Perché o 4 o 3 è la stessa cosa?
Scusate il papiro..
Grazie per la pazienza.
Discussioni: 19
73
devi considerare l'area totale.. e più sale l'area più il condotto deve essere lungo a parità di frequenza di accordo.. quindi 3 tubi vengono più corti di 4
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
