Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Il fatto è che anche i 2 din hanno il solito filo giallo e filo rosso. Quindi hai provato a collegare direttamente alla batteria sia il giallo sia il rosso e comunque si resetta?
Se ha una batteria tampone basta controllare... però sul manuale dovrebbe esserci scritto.
Discussioni: 1
Registrato: Oct 2015
0
(10-10-2015, 17:54 )TreLuppoli Ha scritto: Il fatto è che anche i 2 din hanno il solito filo giallo e filo rosso. Quindi hai provato a collegare direttamente alla batteria sia il giallo sia il rosso e comunque si resetta?
dopo molte peripezzie eccomi qua.......
non ce niente da fare,non tiene le memorie comunque lo colleghi..........boh
Discussioni: 31
73
A sto punto portala in assistenza.
Discussioni: 1
0
eh si,ma in assistenza da chi? non e' un problema dell'autoradio,se la collego all'alimentatore da banco le memorie le tiene benissimo!
Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
(14-10-2015, 01:59 )Alessandro70 Ha scritto: eh si,ma in assistenza da chi? non e' un problema dell'autoradio,se la collego all'alimentatore da banco le memorie le tiene benissimo!
E allora non abbiamo beccato il positivo fisso, c'è poco da fare. Il problema allora è tutto lì.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 24
14
Devi fare le prove con un multimetro, in quell'auto c'è qualcosa che non và se a banco va bene...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2014
73
(09-10-2015, 04:40 )Alessandro70 Ha scritto: (09-10-2015, 04:34 )TreLuppoli Ha scritto: Ho notato anche io che fornisce 1,5A, ma essendo solo il consenso sottochiave va bene, ma non se i cavi sono invertiti...
Come ha giustamente detto può essere colpa dello stabilizzatore, se c'è un trasformatore potrebbe assorbire interferenze (ma lo escluderei). Di prove he hai da fare...
Magari c'è qualcuno del forum che ti da una mano di persona...
se ce un anima pia che ha voglia,anche a pagamento (se contenuto) di installarmi sta benedetta autoradio,ben venga....
io sono di Milano..... se conosci qualcuno da cui posso andare anche domani.....segnalamelo pure! grazie
prova a farla esorcizzare da marco206, l'admin, che è di Milano e lo fà per mestiere
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Discussioni: 1
0
(14-10-2015, 02:20 )robyn971 Ha scritto: (14-10-2015, 01:59 )Alessandro70 Ha scritto: eh si,ma in assistenza da chi? non e' un problema dell'autoradio,se la collego all'alimentatore da banco le memorie le tiene benissimo!
beccato beccato......c'e' il positivo fisso e' il filo giallo.
ma non tiene le memorie lo stesso
manca qualcosa ma non capisco cosa..........
Discussioni: 1
0
(14-10-2015, 02:43 )RatInACage Ha scritto: (09-10-2015, 04:40 )Alessandro70 Ha scritto: (09-10-2015, 04:34 )TreLuppoli Ha scritto: Ho notato anche io che fornisce 1,5A, ma essendo solo il consenso sottochiave va bene, ma non se i cavi sono invertiti...
ciao,infatti tre luppoli mi aveva gia fatto il suo nome,gli ho scritto ma purtroppo in questo periodo ha detto che e' troppo preso in altro.
se no sarei volentieri andato da lui,perche' qua' non si capisce proprio quale sia il problema che deriva sicuramente dal tipo di impianto elettrico dell'automobile,presumibilmente l'interfaccia can.
Discussioni: 1
0
Giusto per completare l'opera......alla fine ho risolto tirando un cavo col + diretto dalla batteria,e collegandoci il filo giallo (memorie) e inserire un cavallotto al giallo del sottochiave...
problema risolto! piu che altro il duro del lavoro e' stato quello di far passare il cavo e farlo arrivare all'autoradio...
grazie per gli aiuti!
