Quale reflex per box per type r 38
Una volta ne ho messi due (da 15") in 160lt Port da 20cm; lunghezza non ricordo.
C'era parecchio spl gamma 38/45hz.
Quindi l'ultima opzione 16cm per 47?
prima provalo in chiusa, almeno ci puoi suonare di tutto, techno compresa.. se invece ti gusta di più il bassone, vai di reflex Smile
p.s. le frequenze che "ti fanno vibrare tutto" sono tra i 50-60hz, ben oltre l'accordo reflex, anche perchè la maggior parte della musica elettronica difficilmente scende sotto i 50hz.. giusto D&B e Dubstep scendono oltre
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Ok quindi per techno andrebbe meglio una cassa chiusa invece per DnB rende meglio con il reflex?
Per il reflex come già detto, proverò più avanti.. Però 47 cm sono troppi cm per la forma del mio box Sad fa massimo 50cm.. Non saprei se usarne uno più corto... Grazie, comunque
diciamo che le note più profonde di alcuni brani D&B con la cassa chiusa le senti un pò meno presenti, ma pulite.. ma anche li, non sono moltissimi i brani che scendono così tanto, la maggior parte della linea del basso è a frequenze più alte
per il reflex potresti usare un diametro minore per avere il tubo più corto, rischiando però turbolenze (visto l'accordo molto basso il rischio è minimo) col condotto da 14cm ti verrebbe lungo 35cm circa.. tenendo comunque conto che mettendo le flange puoi scendere di qualche cm col tubo da 16 (4-5cm max)
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Ok grazie Smile
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 665 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 416 05-01-2022, 01:55
  Quale collegamento dovrei fare tra amp e sub? mauroparatore12 1 436 02-11-2021, 18:51
  Quale SW prendere e quale configurazione ? Zetolo 8 2.023 26-05-2021, 11:41
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.744 26-05-2021, 10:59
