hertz hl 70 su torri home theatre
Succede che hai aggiunto alla rete crossover gia esistente un nuovo condensatore, e quindi il taglio che già varia inserendo l'hertz al posto del vifa, varia ulteriormente.
Di quanto, non lo so, va misurato.
Prima andrebbe visto cosa succede al taglio variando il componente (il filtro agisce in base al modulo z del componente, se cambi componente varia il modulo z, se varia il modulo z varia il filtro ).
Ecco perchè la tua soluzione non ha senso.
(30-11-2015, 07:55 )marco206 Ha scritto: Succede che hai aggiunto alla rete crossover gia esistente un nuovo condensatore, e quindi il taglio che già varia inserendo l'hertz al posto del vifa, varia ulteriormente.
Quindi dovrei collegare gli hertz così come sono e vedere come si sente e poi procedere Ulteriormente?O siamo sicuri al 100% che si sentirá male?
Ps.Come si misura?
Con un mic a condensatore, e un software di misura.
Se vuoi provare prova... non so cos'altro aggiungere.
Al 100% di sicuro c'è solo la morte.
Ma perché mettere un altoparlante car quando ci sono tante alternative a 8 ohm che costano pure meno? Comunque io sono d'accordo con Dario, fallo ribordare che spendi meno e il risultato è certo.
(30-11-2015, 11:06 )TreLuppoli Ha scritto: Ma perché mettere un altoparlante car quando ci sono tante alternative a 8 ohm che costano pure meno? Comunque io sono d'accordo con Dario, fallo ribordare che spendi meno e il risultato è certo.
Perché gli hertz HL mi avanzano...quindi costo zero! Tongue
ah ho capito... beh, servono competenze non da poco per integrarli senza stravolgere tutto. Tra l'altro la diversa impedenza potrebbe abbassare il modulo complessivo per cui nemmeno l'ampli è contento...
(30-11-2015, 17:44 )TreLuppoli Ha scritto: ah ho capito... beh, servono competenze non da poco per integrarli senza stravolgere tutto. Tra l'altro la diversa impedenza potrebbe abbassare il modulo complessivo per cui nemmeno l'ampli è contento...
L'amplificatore è un Yamaha che scende anche a 4 ohm
È evidente che la tua decisione l'hai già presa. Prova!
(30-11-2015, 21:46 )marco206 Ha scritto: È evidente che la tua decisione l'hai già presa. Prova!
Non è una questione di decisione presa ma ho risposto semplicemente dicendo che l'amplificatore non ha problemi a scendere a 4 ohm
Il Topic verte chiaramente nella direzione in cui tu hai già deciso di voler provare e non stiamo cercando di convincerti del contrario. È evidente, dai.
In ogni caso, essendo li "aggratis" , prova. Succederà un rabelotto a livello crossover e anche prestazione complessiva, ma amen. Big Grin
  crossover hertz em100 !? vir89 3 1.274 25-05-2021, 09:28
  Consiglio per crossover HERTZ Rico 4 1.399 25-05-2021, 02:40
  Consiglio setup tagli frequenze Hertz H8 Francesco Gerosa 4 1.269 16-03-2020, 01:46
  Semplificare un crossover Hertz skiocink 60 11.515 05-05-2019, 21:09
  Filtro diretto per ht 28 hertz Localrx 22 4.435 10-03-2019, 03:25
3 Ospite(i)
