26-10-2015, 01:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2016, 06:20 da marco206.)
Lo avevamo lasciato così :
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=28658
Il nuovo progetto prevede come sorgente una Jvc kw-v50bt, un sistema 2vie assemblato , con un amplificatore per ramo, sotto crossover elettronico, più subwoofer, e relativo amplificatore.
Come primo step ho effettuato un'insonorizzazione di buon livello, sui soli lamierati, con il butile che sono solito utilizzare, coadiuvato da un mix di antirombo sottoscocca e sabbia, più una passata di pasta brax antinoise, utilizzato nuovi supporti per i woofer in mdf da 25mm, e installato il sistema 2 vie, formato da mediobasso Hertz hv165xl e, tweeter sempre Hertz, modello ml280.3.
Lo step successivo ha riguardato il passaggio di nuovi cavi (alimentazione, potenza, segnale) , per i quali mi sono appoggiato al sarflex (2awg di linea) a cavi 8awg per i tre amplificatori , a piattine 2x4mm2, e ad Audison connection fs2-550, l'installazione del crossover elettronico 2vie + sub Power Acoustik c30xr , di tre nuovi amplificatori, ovvero Audison vr209 su mediobassa, Alpine 3541 su medioalta e Alpine 3539 su subwoofer, il tutto in un sistema "a scomparsa" , con adeguati spazi aperti per scambio termico, al momento non forzato.
Riguardo il subwoofer, il precedente "installatore" aveva abbozzato una struttura a sfruttare forma e litraggio del box di serie, che io ho rivisto praticamente in toto, e per forma, e per insonorizzazione, e coibentazione; come altoparlante ho mantenuto, al momento, il Tec uxp12d2 già in possesso.
Ho puntato su prodotti comunque con mercato, e/o riposizionabili sullo stesso sistema, per lasciare aperte varie ed eventuali possibilità future, come ad esempio arrivare ad avere qualcosa di più grosso sui mediobassi (o magari il 3539 stesso) , spostare il 209 sui tweeter, e dedicare al sub (magari cambiandolo) qualcos'altro.
UPDATE 04/03/16
Cambiata la sorgente ed installata Alpine cde-193bt.
Installata centralina per comandi al volante.
Installato secondo Audison vr209 per la medioalta.
Installata batteria fiamm ecoforce vr760.
A voi le foto:
AUTO:
![[Immagine: 20151121_121354_zpsrja7xrn6.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151121_121354_zpsrja7xrn6.jpg)
![[Immagine: 20151121_121643_zpsejzhipln.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151121_121643_zpsejzhipln.jpg)
AUTORADIO:
![[Immagine: 20151121_121540_zpshj7dleu9.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151121_121540_zpshj7dleu9.jpg)
![[Immagine: 20160301_163137_zps7p0qfota.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/20160301_163137_zps7p0qfota.jpg)
![[Immagine: Screenshot_2016-03-04-13-49-31-1_zpsdjteyypa.png]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Screenshot_2016-03-04-13-49-31-1_zpsdjteyypa.png)
HERTZ HV165XL:
![[Immagine: 12107915_1644582325801872_81554714979238...yh3aj7.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/12107915_1644582325801872_8155471497923832913_n_zpsekyh3aj7.jpg)
![[Immagine: 12122633_1644582352468536_77160649205130...m8rqn6.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/12122633_1644582352468536_7716064920513058851_n_zpswvm8rqn6.jpg)
HERTZ ML280.3:
![[Immagine: 12109038_1644921192434652_62504579540455...vbolup.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/12109038_1644921192434652_6250457954045519752_n_zps35vbolup.jpg)
POWER ACOUSTIK C30XR:
![[Immagine: a1_zpstlxuvthn.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/a1_zpstlxuvthn.jpg)
INSONORIZZANTE:
CAVI ALIMENTAZIONE:
CAVI POTENZA:
![[Immagine: 20151124_162708_zpstkqbdm9n.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151124_162708_zpstkqbdm9n.jpg)
CAVI SEGNALE:
![[Immagine: 20151126_161616_zps06dvyb8c.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151126_161616_zps06dvyb8c.jpg)
AUDISON VR209:
![[Immagine: 20151108_170915_zpscetlbt7o.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/20151108_170915_zpscetlbt7o.jpg)
AMP2:
ALPINE 3539:
![[Immagine: 20151126_165055_zpsq4rbejbp.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151126_165055_zpsq4rbejbp.jpg)
SUBWOOFER:
![[Immagine: 20151129_113440_zpsjxexwsdx.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151129_113440_zpsjxexwsdx.jpg)
INSONORIZZAZIONE:
![[Immagine: 12111946_1644582429135195_65596313640372...llcp5g.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/12111946_1644582429135195_65596313640372176_n_zpsmdllcp5g.jpg)
![[Immagine: 12111954_1644582465801858_61756713082547...j3qaui.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/12111954_1644582465801858_6175671308254772925_n_zpsvaj3qaui.jpg)
![[Immagine: 10628590_1644582522468519_65634536960378...gm6vnz.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/10628590_1644582522468519_6563453696037868117_n_zpsfrgm6vnz.jpg)
![[Immagine: 12109319_1644582559135182_15998714674199...ly87ju.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/12109319_1644582559135182_1599871467419914604_n_zpslcly87ju.jpg)
![[Immagine: 12088151_1644582615801843_65081134607004...ck82ft.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/12088151_1644582615801843_6508113460700432681_n_zpsh9ck82ft.jpg)
![[Immagine: 10440924_1644582659135172_47857676593011...czinnq.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/10440924_1644582659135172_478576765930119634_n_zpsbqczinnq.jpg)
![[Immagine: a2_zpsr3detumn.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/a2_zpsr3detumn.jpg)
VARIE DI INSTALLAZIONE:
![[Immagine: 12079284_1644582755801829_62096225767438...tfn3wc.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/12079284_1644582755801829_6209622576743888636_n_zpsiitfn3wc.jpg)
![[Immagine: 12079201_1644582809135157_57364872165483...xn2tse.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/12079201_1644582809135157_5736487216548347287_n_zpsrrxn2tse.jpg)
![[Immagine: a3_zpsu9lnvmyo.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/a3_zpsu9lnvmyo.jpg)
![[Immagine: 20151124_164515_zpsjdpjxt32.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151124_164515_zpsjdpjxt32.jpg)
![[Immagine: 20151124_164538_zpsl8r8gnsj.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151124_164538_zpsl8r8gnsj.jpg)
![[Immagine: 20151126_134740_zpsnlgcigp8.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151126_134740_zpsnlgcigp8.jpg)
![[Immagine: 20151125_162611_zpsqmopeizh.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151125_162611_zpsqmopeizh.jpg)
![[Immagine: 20151125_171101_zpsyxaiu3o5.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151125_171101_zpsyxaiu3o5.jpg)
![[Immagine: 20151126_132638_zpsgrwcabwh.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151126_132638_zpsgrwcabwh.jpg)
![[Immagine: 20151125_150440_zpsfzmjajmu.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151125_150440_zpsfzmjajmu.jpg)
![[Immagine: 20151127_164309_zpssjnsa31t.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151127_164309_zpssjnsa31t.jpg)
![[Immagine: 20151128_110036_zps2rjsmnbg.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151128_110036_zps2rjsmnbg.jpg)
![[Immagine: 20151128_120530_zpsc5yvpuqj.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151128_120530_zpsc5yvpuqj.jpg)
![[Immagine: 20151128_124815_zpskodjoyob.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151128_124815_zpskodjoyob.jpg)
![[Immagine: 20151127_125954_zpsyzsnpwiw.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151127_125954_zpsyzsnpwiw.jpg)
![[Immagine: 20151127_130026_zpsacshzaya.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151127_130026_zpsacshzaya.jpg)
![[Immagine: 20151129_112455_zpsdfmgfufd.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151129_112455_zpsdfmgfufd.jpg)
![[Immagine: 20151129_113331_zpsdrqm5w5m.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151129_113331_zpsdrqm5w5m.jpg)
![[Immagine: 20151129_121421_zpsmvkq3rgu.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151129_121421_zpsmvkq3rgu.jpg)
![[Immagine: 20151129_130039_zpsbliiabgk.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151129_130039_zpsbliiabgk.jpg)
![[Immagine: 20151129_130051_zpse9mwq9yj.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151129_130051_zpse9mwq9yj.jpg)
![[Immagine: 12341082_1656118681314903_28597492982545...cmowm5.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/12341082_1656118681314903_2859749298254507645_n_zpshfcmowm5.jpg)
![[Immagine: 12342462_1656118711314900_63636087455025...qompyg.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/12342462_1656118711314900_63636087455025066_n_zpsjbqompyg.jpg)
![[Immagine: 12314022_1656695251257246_30631220647199...dreuku.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/12314022_1656695251257246_3063122064719946310_n_zpswydreuku.jpg)
![[Immagine: 12289715_1656695211257250_58434069626134...a7jcvr.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/12289715_1656695211257250_5843406962613420715_n_zpslqa7jcvr.jpg)
![[Immagine: 12342398_1656695274590577_47108880321623...xuzwgf.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/12342398_1656695274590577_4710888032162358982_n_zps2vxuzwgf.jpg)
![[Immagine: 20151207_122421_zpstprjyilp.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151207_122421_zpstprjyilp.jpg)
![[Immagine: 20151207_122410_zpsdmrl12f5.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151207_122410_zpsdmrl12f5.jpg)
![[Immagine: 20160301_182832_zpsnxyla5h1.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/20160301_182832_zpsnxyla5h1.jpg)
![[Immagine: 20160229_194740_zpstv8deakj.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/20160229_194740_zpstv8deakj.jpg)
![[Immagine: 20160302_161939_zpsz11ehp4l.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/20160302_161939_zpsz11ehp4l.jpg)
UPDATE 04/03/16
A voi le foto:
AUTO:
AUTORADIO:
HERTZ HV165XL:
HERTZ ML280.3:
INSONORIZZANTE:
CAVI ALIMENTAZIONE:
CAVI POTENZA:
CAVI SEGNALE:
AUDISON VR209:
AMP2:
ALPINE 3539:
SUBWOOFER:
INSONORIZZAZIONE:
![[Immagine: 20151207_122403_zpsij5ef53r.jpg]](http://i1359.photobucket.com/albums/q789/Marco_Biganzoli/Mobile%20Uploads/20151207_122403_zpsij5ef53r.jpg)
