20-12-2015, 23:48
Io mi fido di lui...Non dei dati ahahahahaha
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
NUOVO IMPIANTO GOLF GTI MK2 '91
20-12-2015, 23:48
20-12-2015, 23:52
è sempre un casino valutare un monacor CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15
20-12-2015, 23:57
Per quanto riguarda i cavi, quello di segnale sarà un audison serie best; i cavi per i tweeter saranno dei monacor ofc da 2.5mmq, mentre per i woofer da 4mmq
21-12-2015, 00:03
Bastano i 2.5 anche per i wf...
21-12-2015, 00:16
Quindi dici 1.5 x tweeter e 2.5 x woofer?
21-12-2015, 00:40
(21-12-2015, 00:16 )francescodenetto Ha scritto: Quindi dici 1.5 x tweeter e 2.5 x woofer?Si, anche secondo me così vai alla grande. Il 4 lo userei sul sub, che poi corti come occorrono sono grossi comunque, ma sul sub ci stà.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS Alpine 3558 B&G Neo8 Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200 Rf Punch 700S ??? Installatore: il sottoscritto SPECIAL GUEST: Progettazione: Massimo Conter (alias Maxtarget) Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
21-12-2015, 00:42
Be si alla fine per il sub saranno si e no 50 cm di cavo
21-12-2015, 03:29
(19-12-2015, 05:30 )francescodenetto Ha scritto: Grazie Per i complimenti e per l'interesse..Come già precisato in precedenza, purtroppo, per motivi di lavoro, non potrò dedicarmi a tempo pieno..Mi interessa curare l'installazione per ottenere un lavoro pulito ed a regola d'arte..taratura ottimale verrà eseguita dopo quando verranno implementati il dsp e gli amplificatori..In più dovrò decidere il discorso sorgente (car PC) Di nulla !!,ovviamente lo so che non sempre ci si può dedicare a tempo pieno,fra il lavoro,il tempo ecc ecc, uno lo fa quando può... Chiaramente un'impianto lo fa anche l'insieme di tutto ciò che c'e intorno,a parte la sorgente che anche quella "deve essere valida". Comunque piano piano dai che la farai suonare questa Mk2 !!...
21-12-2015, 03:43
Attualmente la sorgente è una clarion VRX479RUSB. Rimarrà essa fintanto che non implemento il carPC che ho in mente
21-12-2015, 18:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2015, 18:38 da maxtarget.)
(20-12-2015, 23:43 )RatInACage Ha scritto: sicuramente max ne avrà rilevato i parametri reali, ed è noto che la monacor sia tra le peggiori per quanto riguarda i dati dichiarati sul datasheet.. .. vedi, che quando vuoi ci arrivi? è il prodotto scelto per una esigenza specifica (costo contenuto, poca corrente, poco ingombro, timbrica secca e veloce, niente discesona; praticamente un woofer PA; non vuole un sub nell'accezione canonica; vuole un "legno"...) |
Discussioni simili | |||||
Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 2 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 11.048 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 14.695 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 19.965 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 627 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
6 Ospite(i) |
