Rumore con accensione fari
Punto 1 :Allora te hai un rumore fisso di sottofondo o un rumore che varia al numero di giri del motore?
Punto 2: altro rumore all'accensione dei fari !!!
é moltoo strano due problemi insieme uhmm!!!
L'rca li hai provati volanti e non è cambiato nulla giusto?- la scocca dell'ampli non tocca a massa giusto?-la massa dello stereo l'hai messa insieme a quella dell'ampli?
Ho visto ora il problema precedente che avevi (non è che gli ha fatto bene sia all'ampli che allo stereo) Comunque se non trovi nulla l'unica prova da fare è provare un'altra sorgente e un'altro ampli
(06-01-2016, 05:48 )dinosa Ha scritto: Punto 1 :Allora te hai un rumore fisso di sottofondo o un rumore che varia al numero di giri del motore?
sono due problemi, un disturbo all accensione delle posizioni, ma legato al fusibile , e il solito disturbo dell alternatore, si sentono anche il rumore dei cd, quando freno, quando accendo i fari... insomma è un contatto unico, mentre l altro è una cosa indipendente fissa che è legata solo all accensione del fusibile delle luci di posizione, e lo fa senza che ci siano dei cavi vicino alla fusibiliera intera.
la massa dello stereo non l ho collegata da nessuna parte, cioè io ho collegato i suoi spinotti e fine...
(06-01-2016, 05:58 )dinosa Ha scritto: Ho visto ora il problema precedente che avevi (non è che gli ha fatto bene sia all'ampli che allo stereo) Comunque se non trovi nulla l'unica prova da fare è provare un'altra sorgente e un'altro ampli
ho due ampli e da problemi con entrambi, non ho un altra sorgente
La prova che hai fatto prima togliendo i fusibili non è giusta perché così facendo ai solo confermato quello che avevi già scoperto in precedenza e cioè quando accendo le luci sento il rumore.
Se togli il fusibile e poi accendi le luci e come se le luci non le hai accese per niente, ecco perché non sentì il rumore .
Io a questo punto prima di fasciarti ancora la testa proverei un'altra sorgente o se no potresti provare a mettere a Massa sulla scocca dello stereo il negativo dell'rca.
Ma saresti costretto a staccare la sorgente e da come mi hai detto prima devi recuperare un po' di energie mentali per farlo .
Gli ampli dove sono fissati??
CIAO
P.S. Chiedere aiuto e poi rispondere che non si ha voglia di fare determinate prove fa passare la voglia di rispondere...
Prova altri punti di massa. Non vuol dire niente che è ben sverniciata, può dare problemi lo stesso. Prova anche a portare dietro la massa dello stereo così da avere un unico punto (anche con un cavo volante).
(06-01-2016, 09:36 )Orfeo85 Ha scritto: Gli ampli dove sono fissati??
CIAO
gli ampli sono fissati su un pannello di multistrato spesso 2 centimetri.
Orfeo il punto è che nell ultimo mese ho smontato e rimontato la macchina non so qua te volte, e ne ho provate davvero tante... per accedere alla radio devo smontare il tunnel centrale, la scocca della zona cambio, il sotto del volante e solo cosi posso accedere alla radio, nel mentre devo fare attenzione a non spaccare nulla...
(06-01-2016, 10:43 )TreLuppoli Ha scritto: Prova altri punti di massa. Non vuol dire niente che è ben sverniciata, può dare problemi lo stesso. Prova anche a portare dietro la massa dello stereo così da avere un unico punto (anche con un cavo volante).
il punto di massa che caratteristiche deve avere? per portare dietro la massa della radio vuol dire che devo parlare il cavetto del connettore iso e collegarci un cavetto da portare dietro?
(06-01-2016, 08:27 )dinosa Ha scritto: La prova che hai fatto prima togliendo i fusibili non è giusta perché così facendo ai solo confermato quello che avevi già scoperto in precedenza e cioè quando accendo le luci sento il rumore.
lo so che non significa risolvere il problema ma almeno mi ha consentito di andare in giro in macchina ieri Big Grin
come faccio a mettere a massa il negativo del rca?
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 1.959 26-05-2021, 14:31
  fruscio con i fari accesi enry88pt 6 1.428 26-05-2021, 14:30
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.785 26-05-2021, 13:21
  rumore di fondo si o no? pato611 5 1.277 26-05-2021, 10:16
  all' accensione fa pof??? marco301091 6 1.393 26-05-2021, 02:55
17 Ospite(i)
