Distributore di corrente guasto?
sulla piastra ci sono dei led, di rosso s illuminano i led in corrispondenza dell uscita utilizzata, collegando il cavo nero a massa gli altri si illuminano di blu
#12
domanda: se eliminassi quella piastra sostituendola con una barretta di rame?
#13
elimina la barretta e basta... poi diventa un normale portafusibili
#14
ma lo scambio di corrente come avviene? non mi sembra ci siano altri collegamenti a parte quella piastra...
#15
attraverso il fusibile... sennò a coss serve?
#16
io non lo vedo il fusibile... almeno dalle foto...
#17
azz, Alex.. i fusibli devi metterceli tu, altrimenti a che servirebbe??
#18
ah ecco! Non avevo capito il messaggio precedente, io avrei messo una barretta di rame.. che fusibili servono?
#19
ohmadonnasignur...
per cui collegavi i positivi a monte e a valle, ma senza mettere i fusibili sulle piazzole?
#20
ehm... no... io l ho usato cosi come l ho comprato....
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 3 1.185 23-04-2020, 21:15
  Distributore di masse cerotto 11 2.528 09-07-2018, 08:51
  Distributore di corrente cnc Ludovico Cazzola 25 6.973 12-04-2017, 23:04
  Barra di rame per distributore di corrente marco84 20 3.565 25-06-2016, 21:31
  Allungare filo corrente sella85 27 5.206 21-03-2015, 19:36
