Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
(26-01-2016, 18:22 )maxtarget Ha scritto: niente CW337, allora.
andiamo di monacor..?
^_^
Sono tutto orecchie...
Ps: Dario ho le risposte qua, ma non riesco a postarle (inserirle in photobuchet)...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 24
14
(26-01-2016, 21:06 )felixstyle Ha scritto: Photobucket per ora fà i capricci, vedi se le trovi in "caricati di recente" o qualcosa del genere. Più che altro non riesco a caricare i grafici come le immagini...dopo vediamo. Sono a coibentare i box e tra un pò accendo l'impianto, che ieri ho fatto "decantare" le orecchie
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 24
14
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 24
14
26-01-2016, 23:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2016, 03:23 da robyn971.)
Ahhhhhhhhhh!!!!!
Cosa non fanno 2 orecchie "decantate"...
Acceso da poco, salito e via con Androcell (Dario mi hai contagiato!!! )
Gli ampli non scaldano manco a morire, con una bella pressione, fronte bellissimo che come sappiamo merita gli aggiustamenti del caso (il materiale nei box?!?).
Confesso che con questo sistema penso di raggiungere e superare il traguardo dal mio inizio nel car audio, lo spiegherò in dettaglio.
Doverosi grazie al progettista/guaritore e al taratore/ne sò una più del diavolo, mi son dovuto asciugare la faccia dall'emozione, e mi sa che il bello...deve ancora venire.
Confermo un problemino sul DM che con la sola alimentazione collegata immette un leggero brusio in tutti i canali, vedremo.
Mi tuffo qualche ora, addio guys
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
27-01-2016, 01:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2016, 01:27 da maxtarget.)
correva il 2014; allorchè nacque una "strana" esigenza.
si partorì dunque quella che a detta di molti, sembrava una pazzia, per mille ragioni; ivi compreso il buon Bucci.
quante mail, e quanta fatica, per sostenere un'idea.
Ma alla fine, da "mente libera e aperta", il buon Bucci "vide la luce", come John Belushi..
Quanto scrive oggi il nostro Roby? il sunto di una idea, condita con quasi due anni di tentennamenti, dubbi, primi acquisti, prime prove, prime speranze, prime certezze...
Il "nirvana", per quel contorto progettista "astrologo-cartomante-guaritore" probabilmente folle, sicuramente fuori dagli schemi.
In edit: e manca ancora "qualche ciliegina"...
Discussioni: 24
14
27-01-2016, 03:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2016, 03:47 da robyn971.)
Confermo tutto Max...è stato un parto durato il bel pò e mi sbilancio confessando il traguardo che mi ero preposto.
Correva (invece) il 1988 quando salì sulla Fiat Uno di Marco "matto". Midrange e tweeter Audax o similari con tanto di litratura dei medi (si, erano sulla cappelliera, ma chiusi sotto, forse 2 litri). Ciare di 38 a schienale e tutti i passivi fatti dalla Digitex di Firenze, probabile che fu fatto tutto da loro. Un solo ppi2075am a pilotare, con un ppi2030am a pilotare un sub anteriore centrale con un 13cm e 2 coassiali di 10cm. Scordiamoci sound stage, ma una timbrica e intelleggibilità sublime, leggi Harman Kardon Cr151...
Ecco, finalmente CREDO che posso arrivare a ciò e anche di più con la meraviglia di un fronte sonoro, che figata! Non aggiungo altro....
Max: Faital 15HP1060!
(Con una eccezione/prova però)
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2014
73
Discussioni: 24
14
27-01-2016, 08:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2016, 17:58 da robyn971.)
(27-01-2016, 05:10 )RatInACage Ha scritto: Occhio ai ricordi Roby, sono sempre migliori di quanto lo fossero in realtà
Può essere Dario, ma suonava davvero forte e bene, la Cr151 era un riferimento. Timbricamente molto bella e corretta, dinamica impressionante (grazie al cavolo ). Avere una cosa del genere con un sound stage allora era impensabile, ma era quello che cercavo adesso. E direi che dai primi responsi ci siamo...adesso occorre completare e affinare il tutto.
Intanto facciamo passare la corrente al tutto che si roda, e vediamo per il subbetto...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 24
14
29-01-2016, 02:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2016, 02:24 da robyn971.)
Ancora Roby superfelice ...
Sunto della situazione:
Martedi dopo aver ascoltato ad orecchie rafferme ho notato che la scena si era spostata letteralmente a destra. Parlandone poi anche con Dario avevo trovato un bilanciamento sul setting scheda pc che si era spostato (???), l'ho risolto ma poi al risultato non cambiava nulla. Ora, pur ignorandone il motivo mi sono segnato i valori che avevamo trovato domenica e ho deciso di spippolare un pò il dsp e oggi direi che ho trovato un buon set up. Caso mai quando ce ne sarà occasione ridaremo un occhio alla cosa, magari ho un orecchio che mi funziona male , ma sono abbastanza sicuro che il centro si era spostato all'angolo destro del vetro.
Dopo aver buttato via metro, foglietti con misure, e logica, ho iniziato ad ascoltare cosa facevano i ritardi senza toccare i livelli (ho scoperto una funzione comoda sui settaggi, con un doppio click sulle finestre si usano i corsori, comodissimo) e alla fine ho trovato un buon setting, ho abbassato il taglio del Faital destro a 800 (invece che a 900) e tolto 1/2 db, lasciando i settaggi di eq esattamente com'erano. Giusto per curiosità, sui ritardi della parte sinistra (la parte destra l'ho lasciata com'era): Il planare sinistro è piuttosto vicino (circa 75 cm) mentre il woofer sinistro è a circa 1 metro, quindi il planare dovrebbe essere ritardato un pelo di più? (lo chiedo prorpio). Di fatto ho trovato andare bene 1,0 ms per il woofer e 1,3 ms per il planare. E con il resto dei piccoli ritocchi ad un certo punto in un brano avevo uno strumento sulla punta dello specchio sinistro fuori (20 cm buoni dal vetro), ma a parte questo sembra tornato tutto a posto con un buon bilanciamento generale.
Ho provato all'inizio a tagliare i Faital a 50 hertz, ma oltre a non muoversi pur suonando bene, con il taglio a 20 hz pendenza 24db sembra quasi di avere il sub davanti. E non fanno una grinza (si muovono...) E ci stò facendo un serio pensiero...
Questo fronte va da favola e mi gusta tanto come efficenza, e non è che l'inizio. Un bel sub sarebbe il suo giusto completamento, e non è nemmeno per il lavoro da fare per metterlo, ma perchè già così è uno spettacolo. Vuoi mettere tarare il fronte con i giusti accorgimenti e via? Metto i 2 finaloni dietro e sono a posto...
Il dubbio amletico è diventato complesso...
Esorto i più scettici ad ascoltare specialmente i Faital, roba da infarto con qualità altrettanto da infarto.
(I planari non li esorto, ci vuole coraggio a metterli, voi montate altro, io finchè durano li lascio lì... )
Discussioni: 120
(29-01-2016, 02:19 )robyn971 Ha scritto: Esorto i più scettici ad ascoltare specialmente i Faital, roba da infarto con qualità altrettanto da infarto.
