  • 2 voto(i) - 3 media
Impianto su Grande Punto di Valerio
Ho gia provato, abbassandolo dalla sorgente, e cambia di poco e niente. Sul vr206 il gain è a 0.
È troppo forte per essere il rumore della clarion, sui woofer è praticamente impercettibile, mentre sui tw si sente anche se mi siedo nel baule, è esagerato..
Purtroppo non ho un'altra sorgente..
Mettere i tw dove volevo è impossibile, essendo infossati quando stendo il panno il supporto resta indietro e quando vado a fare il buco per il tw si vede tutto il supporto.
A questo punto pensavo di metterli in alto, visto che sarebbe la soluzione più facile.
Come levo tutta la resina appiccicata sul montante? Ho gia levato il panno
(27-02-2016, 23:36 )AeronusYeyo Ha scritto: Ho gia provato,  abbassandolo dalla sorgente, e cambia di poco e niente. Sul vr206 il gain è a 0.
Come fai a dire che non dipende dalla Clarion? Se hai provato con un cavo rca volante e non cambia, da cosa dipende allora? Può essere dovuto a qualche disturbo nell'alimentazione della sorgente, ma a questo punto penserei che sia prorpio lei...
Sui woofer non lo senti perchè sono tagliati, ed il fruscio si trova probabilmente ad una frequenza più alta, appunto. Se puoi settare l'uscita dei woofer per collegarci i tweeter puoi fare la prova usando quell'uscita, non è fuori di caso che un'uscita abbia dei problemi (sempre inerenti alla sorgente però).
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
(28-02-2016, 00:36 )AeronusYeyo Ha scritto: Mettere i tw dove volevo è impossibile, essendo infossati quando stendo il panno il supporto resta indietro e quando vado a fare il buco per il tw si vede tutto il supporto.
Attenzione a metterli in una posizione "facile" per installarli, ma che poi te li allontana troppo come distanza (in verticale) dai woofer.
Capisco non sia facile Valerio...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Ormai se ne parla domani, il montante è tutto appiccicoso. Però la resina asciuga bene, ne avevo lasciata un po e si è seccata.
Per quel problema non credo che la sorgente dia questa possibilità, quindi misa che dovrò portarla da qualcuno
Good news:
Il.montante di destra è venuto abbastanza bene per essere la prima volta, la resina è gia dura in molti punti e ora vado a darne un'altra mano.
Cattive notizie:
Ho provato un'altra sorgente e i tweeter non danno problemi. Ma a me sembra esagerato il rumore che fanno per essere il fruscio clarion, pensate che la musica lo copre solo intorno al vol.20. Che faccio? In garanzia mi ridono in faccia?
Tra l'altro secondo me cosi friggo i tweeter
(28-02-2016, 18:24 )AeronusYeyo Ha scritto: Good news:
Cattive notizie:
Senza mai averla nemmeno vista ma avendo letto di questo fatto (e dopo le prove che hai fatto) ero abbastanza sicuro dipendesse da lei. In assistenza Clarion non penso che lo risolvono (visto che è congenito). Caso mai possiamo sentire i guru dell'elettronica tipo tramite Max (Fabrizio di Audiosolution), Fabrizio di Audiomet o Roby Tognon e chiedere se risolvibile (secondo me si, si tratta di lavorarci sulla sezione pre, presumo) e la spesa. Se la vuoi tenere (e secondo me meriterebbe) ti ritroveresti con una sorgente spettacolo per un bel pò nel futuro. Non penso crei problemi di rottura ai tweeter, caso mai la "rottura" è all'ascolto.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Intanto sento Nicola (silversound) per la garanzia, tu puoi darmi i numeri di questi che hai citato così chiedo? O eventualmente sentirli tu, come ti pare..
ma ti converrebbe spendere soldi per modificare la clarion? io penso che a questo punto se è certo che il difetto lo fa lo stereo tanto vale farsela rimborsare se è nuova e prenderne una diversa.
Peccato, se in garanzia probabile che te ne diano una nuova.
Sulle modifiche invece sarei curioso pure io da possessoreBig Grin
