01-03-2016, 22:06
Il silent coat pure ottimo si é dimostrato
entry level
01-03-2016, 22:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2016, 22:15 da marco206.)
Il buon Max, ufficialmente, dispone sul forum solo del materiale presente tra le inserzioni dell'usato.
NON è rivenditore di nulla, sul forum. Cosa invece fa fuori forum, come admin, non mi interessa. Ps il silentcoat è ottimo. http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
01-03-2016, 22:28
Quindi volendo potrei prendere anche quello dal negozio a cui chiesto, ma la pasta brax antinoise? Poi ho letto che vendono una schiuma, cosa sarebbe?
Inoltre Mi scuso per il malinteso del rivenditore. Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
01-03-2016, 23:57
Non hai letto con attenzione il mio messaggio #2 .
Puoi comunque guardare on line, in caso. Piccola precisione, la pasta si chiama Exvibration antinoise, marchiata Brax. Schiuma? Quale Schiuma? Per fare cosa? Se ti riferisci alla poliuretanica espansa, occhio a fare disastri, di solito (quasi sempre) non serve. Ciao! http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
02-03-2016, 05:19
Si mi riferivo a quella, a cosa servirebbe?
Inoltre intendevo per la pasta antinoise sapete se c'è qualche sito affidabile che non mi spenni vivo? Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
02-03-2016, 05:46
Tanto il costo è sempre un centello circa per 5kg
02-03-2016, 22:19
Mi è venuto un altro dubbio, nel listino prezzi c'è scritto che ci sono i fogli da 2 da 4 e da 5 mm, qual è il più indicato?
03-03-2016, 09:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2016, 09:27 da robyn971.)
Io non conosco quei prodotti, seguirei il consiglio che ti è stato dato. Io ho usato molto stp anticor-s ultimamente e mi ci trovo benissimo, è fatto come ti diceva Marco. Non prenderei prodotti non comprovati.
Discussioni simili | |||||
Consiglio impianto Entry-level | Deviljack | 4 | 804 |
18-02-2022, 19:07 Ultimo messaggio: molarofrancesco |
Impianto entry level su audi a3 con sorgente 7998r | diavolettoverde | 17 | 3.508 |
25-05-2021, 21:09 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Impiantino entry level PuntoEvo | Furlo81 | 18 | 3.503 |
07-04-2020, 19:12 Ultimo messaggio: megane |
Consiglio 2 vie entry level | axorazor | 0 | 710 |
14-08-2019, 23:52 Ultimo messaggio: axorazor |
Impianto Entry Level | Lufrazzca | 1 | 919 |
03-05-2019, 04:01 Ultimo messaggio: rs250v |
2 Ospite(i) |
