30-05-2016, 07:46
Partiamo dall'insonorizzazione...quindi....procurati alcuni fogli di STP silver...prodotto qualità prezzo unico...considera almeno 3 fogli a porta quindi...6....e se possibile sarebbe importante sostituire il supporto originale dei Woofer con uno in legno...mdf o multistrato di 1.5/2 cm.. Così siamo a circa 80€ di materiale...
Altoparlanti....se per il wf non ci sono problemi in quanto da 16.5... Per il tweeter quasi sicuramente andrai incontro a una scelta...: allargare la predisposizione di serie...o collocare i nuovi tw in altra zona con il supporto in dotazione...perché naturalmente il tw di un kit aftermarket è di dimensioni maggiore di quello di serie...
È bene orientarsi su un kit comunque entry level...di medio buona fattura...in grado di essere amplificato e di fare il suo disceto lavoro...
Si casca sempre sui soliti...coral Monza Morel tempo...hertz esk 165.5L Audison prima....
Oppure a salire un pokino hertz MPK 165.3 un gradino sopra....
Amplificatori....
Allora certo...separare i vari canali...fronte da sub...wf da tw...sarebbe sempre l'ideale...ma come hai detto tu...a me il pc serve X scaricare film in mkv quindi a te basta un buon 4 canali con ingressi high level X gestire con 2 il fronte e con gli altri 2 a ponte un sub posteriore....sub che sarà l'ultimo,pezzo della catena di acquisti...a meno di clamorose occasioni su nuovo o usato perfetto....
Amplificatori....
