Ennesimo problemino...
Quando accendo la radio ogni tanto il FA sinistro non si sente a basso volume, poi alzando un pelo parte...
Ora premetto che ampli e radio son cambiati e il difetto rimane... secondo voi è un rca o il cavo delle casse? Oltre ad invertire gli rca, cosa che farò a breve, posso fare altre prove?
Prova a cambiare il cavo rca anche con uno volante cosi per vedere se è lui il problema.
Il problema è che non lo fa sempre, dovrei stare una settimana con il cavo volante...
Cmq ho apurato che è l'rca perché invertendo i canali il problema si sposta a destra... quello che non capisco è cosa possa avere, se fosse interrotto non si comporterebbe così giusto? Volume basso morto, alzo e parte, abbasso e continua a funzionare. È come se avesse bisogno di spunto per partire... non capisco...
Hai provato a muovere il connettore quando si sente basso? Potrebbe essere danneggiato il cavo li vicino.
Però se è il cavo danneggiato, che senso ha che alzando torna a funzionare? In teoria un cavo interrotto dovrebbe essere mosso per riprendersi...
Non é l'rca, è l'ampli il problema..
O la sorgente..
Gianluca dice che invertendo gli rca inverte il problema. Potrebbe esser interrotto parzialmente.
(08-06-2016, 21:26 )Alex83 Ha scritto: Gianluca dice che invertendo gli rca inverte il problema.
appunto...
perchè la prova sia attendibile, dovrebbe invertire prima solo a monte e poi solo a valle e trarre le effettive conclusioni.
Ovviamente cambiando cavo si toglie tutti i dubbi, ma dubito sia il cavo rca..
  Problemino con voltmetro accendisigari tat1 17 4.463 26-05-2021, 07:20
  Problemino pakyweb 3 1.079 26-05-2021, 03:12
  Problemino input RCA ampli WAR3NG1N3 14 2.689 30-08-2014, 05:07
  Ennesimo loop di massa Di4kE 42 6.768 15-06-2014, 10:44
  Problemino...! Brunix16v 14 2.266 07-07-2009, 03:35
