Barra di rame per distributore di corrente
Di chi sono tutti sti abola?
Ahah ti si sono rizzate le orecchie! XD
Di un ragazzo che vedo sempre ai raduni, tutto top front scan.
Non ricordo il nome, è un napoletano che abita a Milano.
Big Grin Ma avranno avuto il coraggio di dirgli che si rompono solo a guardarli?
Quella ventola messa così è abbastanza sprecata... anche se le soluzioni migliori sono più brutte esteticamente.
Mi chiedevo infatti a cosa serva messa in quel modo.. non ha spazio per spingere/aspirare aria
Andrebbe messa in verticale dove ci sono le alette del telaio perché c'è più superficie e i mosfet sono montati proprio sui lati.
be la ventola raffredda il case che raffredda i finali Big Grin Tongue (anche se così spinge aria verso l'alto bah)
Aldilà degli abola che c'è chi li odia e chi li ama, personalmente li ritengo troppo cari per quello che danno...comunque il progetto top front è molto ben fatto.
                                Il mio impianto:
                                          P99
                        Supremo piccolo--->MC420
                            Elate SW6---------- >MC420
            Sub.ANt Coral HDS808-------->RF50m
Approfitto per chiedere un altra cosa, cioè vorrei evitare che si crei una scintilla quando collego il positivo dell'ampli al polo positivo della batteria, ho letto che ci vorrebbe un resistenza corazzata/ lampadina 12v da collegare in serie al positivo per evitare questo..ma in che punto va collegata la resistenza/lampadina, vicino all'ampli o dal lato batteria?
Questo procedimento serve a scaricare i condensatori?
Thanks..
per scaricarli prendi una resistenza (anche da 1/4W se sei oltre il kohm), la metti tra positivo e negativo dell'ampli scollegato e aspetti. Comunque prima devi staccare la batteria, fai tutto il cablaggio e alla fine la colleghi.
Perfetto, almeno posso procedere nella maniera corretta..
Ho sempre collegato tutti gli ampli senza questo accorgimento, infatti le scintille sul positivo non sono mai mancateSmile
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 3 1.185 23-04-2020, 21:15
  Distributore di masse cerotto 11 2.528 09-07-2018, 08:51
  Distributore di corrente cnc Ludovico Cazzola 25 6.973 12-04-2017, 23:04
  Distributore di corrente guasto? ale.giordano 35 10.947 21-01-2016, 04:22
  Allungare filo corrente sella85 27 5.206 21-03-2015, 19:36
5 Ospite(i)
