Consiglio diffusori
Così amplifico pure i posteriori
Il contrario , esattamente.. un due canali per il fronte che piloterà il kit 2 vie filtrato in passivo ( presente nel kit che acquisterai) che suoni bene a gamma intera, ed un due canali/ monocanale per pilotare il sub..
Allora si, si può cominciare a ragionare ...
Il posteriore, fà più danni che benefici al fine di un buon ascolto .. può tranquillamente essere pilotato dall' autoradio o, ancora meglio, tenerlo direttamente staccato..
Ma con 800 euro ci compro tutti questi componenti?
Mi fate un esempio di configurazione?
Se valuti amplificatori old e fai tu insonorizzazione, supporti o tasche ci stai dentro ed hai un buon risultato.
Ok per l'insonorizzazione. Per il fronte anteriore vorrei installare un 2 vie audison voce. Mi servono consigli per amplificatori, subwoofer e altoparlanti posteriori
Insonorizzazione e supporto woofer 100/150 €
Cablaggi                150€
Kit 2 vie medio livello 300€ oppure buon entry level 150€
Amplificatori 200/250 €
Subwoofer 120/150 €
Ti rimane fuori solo i montanti in resina che puoi farw in un secondo momento se per ora fissi i tweeter con i suoi supporti a vista.
Dimmi però modelli e marchi così che possa orientarmi
Se avessi avuto una sorgente con crossover attivo 3 vie avresti potuto valutare woofer e tweeter di marche diverse ed avresti risparmiato sul crossover del kit.
Quindi conviene un impianto monomarca?!
6 Ospite(i)
