16-09-2016, 00:16
Salve gente....mi è venuta la pazza idea...e sottolineo PAZZA... ....idea di tirare fuori il Woofer...dato sono in WIP è ancora ho un abbondante mesetto o 2 per recuperare tutto il materiale..ho detto ..ma xke non perdere tempo e soldi sulle portiere??
Allora..il Woofer è un ml1800.3.. con supporto in mdf orientato di qualche grado verso il punto di ascolto....vorrei riuscire a portarlo a filo o anche fuori della cartella x farlo suonare al meglio....
Creare un condotto...in mdf ricoperto di bugnato...o di dacron... condotto diciamo di circa 6/7 cm...quanto rovinerebbe la resa acustica...? Il range di funzionament del Woofer sarà all'incirca da 60hz/300 Hz....
Ci sono alternative valide...senza dover rifare il tutto in resina..dato che non so lavorarla...?
Work in progress ...nuova car...nuovo impianto...
