Impianto Audison voce di Pietrox46
Tranquillo Bioss non sei il primo che mi ha criticato la moquette ed avete ragione,infatti forse è meglio usare della finta pelle,anche sul montante magari.Una cosa che vorrei provare comunque è quella di tagliare il medio più in basso di 1khz,perchè dalla 193 bt di meno non posso fare.Come potrei fare per provare un taglio passalto 800 hz 12 db ??
In passivo chiaramente...
Se devi farlo però, ti consiglio un taglio ancora più basso, oppure meno ripido, ad esempio, un cap da 50uf ti basta per un taglio sui 750hz a 6db, e già avresti un bel cambiamento.
Oppure un cap da 40 abbinato a una bobina da 1.2 per avere un taglio sui 700hz a 12db.
Ovviamente perché sia efficace e credibile, dovresti fare un passabasso al wf almeno alla stessa frequenza, se non meno..
Dunque in totale, supponendo un incrocio teorico/matematico a 700hz 12db , hai bisogno di 4 cap da 40uf e 4 bobine da 1.2mh il che comporta una spesa minima superiore ai 50€ per componenti decorosi, forse anche qualcosa in più.
Altrimenti ti servirebbe un buon crossover elettronico a 2/3vie.
Fossi in te farei una ricerca , crossover a 3 vie preassemblati anche di buona fattura ce ne sono molti in rete e a prezzi convenienti. Wink
Adesso taglio il woofer a 630 hz 12 db e il medio 1khz 12 db
Allora ti basta il passa alto nuovo al medio. Per una prova ti basta un cap da 50uf in serie al positivo del medio.. Wink
Procurerò anche la bobina da 1,2 mh,quindi 50 picofarad e 1,2 millihenry ahah? giusto BIOSS? Mi dici anche le caratteristiche del condensatore e magari una buona marca??
Mundorf
Tec
Az Audiocomp Sonus
Materiale: Polipropilene bi-metallizzato
Per le bobine, le migliori, parliamo di bobine in aria rivestite in composto ceramico e diametro del filo, oltre 1 mm.
(20-12-2016, 04:01 )BiOSS Ha scritto: Mundorf
Tec
Az Audiocomp Sonus
Le bobine monacor sono fatte come dici tu giusto??
Valuta anche qualcosa im casa intertechnik , hai una vasta scelta tra Componenti di fascia bassa, fascia media, fascia alta, soprattutto le bobine, sono veramente ottime, almeno io dopo aver provato mundorf Mcoil /mundorf Msupreme/ az best/ az sonus, mi sono trovato meglio con le intertechnik di fascia media, ed intorno quel valore con circa 8/10 euro al pezzo le porti a casa
Francamente da quel medio tra l'altro, puoi pretendere più discesa senza compromettere la timbrica appesantendola, se l installazione prevede un minimo di litraggio, intorno 1 litro ben isolato, ti regala BELLE soddisfazioni , penserei anche un taglio intorno le 400hz 12db altro chè
Non trovo i condensatori da 50 uf :/
