Info orion xtr 2150
(23-12-2016, 06:59 )John22 Ha scritto: Come dice Davide, vuole ciccia vera
E non solamente lui giò heheheh
Questo è il pdf del mio
[Immagine: 2395664382b7df8510c396f6c0ca398a.jpg]
Con 2 ampli consiglia una seconda batteria in parallelo, tu ampli ne hai 3
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
La tensione sull orion non scende sotto 13.50 neanche col volume a manetta e fari accesi.
A quanti ohm lavora?
4.... quindi manca corrente
Pietro, Indipendentemente dalla batteria, qui si parla di concreti rischi per la tua incolumità , e dell'auto stessa soprattutto, un 4awg per servire un hv16, un orion 2150xtr, un vr 209evo è MOLTO SOTTODIMENSIONATO ,non "scherziamo" con i cavi di alimentazione perché la corrente in ballo, anche se 12V, è tanta...
Riguardo a prestazioni soniche, vale lo stesso discorso, oltre a rischiare per l incolumità dei finali, non renderanno MAI come dovrebbero , essendo alimentati in questo modo,ahime ..
Il fatto che la tensione non scende sotto i 13.5V non vuol dire nulla,( in questo caso), sia chiaro..
Prova ad usare due cavi da 6mmq per accendere una macchina di grossa cilindrata tramite una batteria esterna, che sia anche la migliore del mondo, e vedi cosa succede eppure la tensione della batteria rimane sempre alta e stabile, assolutamente
Stesso discorso vale per l'alimentazione delle tue elettroniche
(23-12-2016, 19:54 )John22 Ha scritto: 4....   quindi manca corrente
Cioè?? :Smile
che ragionamento hai fatto??
Hertz Ml 3000,è monobobina da 4 ohm.
Giusto?
Davide hai più o meno ragioneSmile ,cmq la seicento è abbastanza corta ,conta l'alimentazione principale cioè un 35mm2,è poco più corta di 4 metri,e poi i tratti da ampli a distributore sono corti,il più lungo forse è 30 cm.E state anche facendo un pò di confusione tra alimentazione e sottodimensionamento .Provvederò a cambiare i cavi, ma non credo che sia questo il problema.
Comunque l'esempio dell'accensione dell'auto con la batteria esterna è sbagliato,visto che nel momento dell'accensione la tensione scende anche a 9 volt e la corrente aumenta tantissimo e riscalda il cavo.
(23-12-2016, 22:31 )John22 Ha scritto: Hertz Ml 3000,è monobobina da 4 ohm.
Giusto?
si
  Info ampli: T-Roby82 2 22 27-04-2024, 05:22
  Nuovo acquisto: orion 2150sx, un aiuto sull'elettronica? TreLuppoli 66 24.106 08-11-2022, 17:40
  info su nuovo impianto wolverine767 1 418 27-09-2021, 18:43
  k2.04 info fabien84 15 3.116 26-05-2021, 14:16
  nn trovo info su qst ampli phoenixgold89 3 1.089 25-05-2021, 02:21
