info su condensatore
ragazzi avrei bisogno di una info importantissima:
se devo cambiare un amplificatore nel mio impianto...
considerando che ho un condensatore collegato..
e senza star a dover staccare i collegamenti anche di esso e poi ricollegarli..
posso togliere il fusibile principale e poi ricollegarlo?
o collegandolo visto che c'è il condensatore collegato succede qualcosa??
garzie a tutti..
Si lo puoi fare ma devi anche scaricare il condensatore per evitare rischi inutili alle tue elettroniche
ma anche se ci vuole 15 minuti per montare un amplificatore?
ma se un condensatore lo smonto e lo metto da parte è pericoloso lasciarlo esempio in armadio?
scusate la domanda che per voi risulterà stupidissima!!
no non è pericoloso se non tocca su una superficie che conduce, semplicemente rimane carico e per installarlo nuovamente è opportuno scaricarlo e ricaricarlo dopo l'installazione.
Io lo scaricherei anche per 15 min, perchè prendere rischi inutilmente?
certo..come è la procedura per scaricarlo e poi ricaricarlo??
però devo capire una cosa...quale è il rischio che corro se non lo scollego?
perchè se lo lascio collegato non creo cortocircuiti fra i due terminali + e -
no?
Se lo lasci collegato e non fai toccare + e - in teoria non succede proprio niente ma..
anche i condensatori interni al tuo ampli vengono caricati una volta che fornisci alimentazione all'ampli.
Se non scolleghi il condensatore, quando riattacchi l'ampli, l'energia immagazzinata dal condensatore si riverserà nei condensatori dell'ampli di botto.
La procedura per scaricare il condensatore è semplicissima. Metti in serie tra + e - del condensatore una bella lampadina 12 volt qualunque essa sia. Quando la lampadina si spegne, il condensatore è scarico.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
ok..scusa l'ignoranza ma...
la lampadina come va collegata?
ma la dovrei mettere al posto del fusibile?
no bravo86, stacchi fisicamente il condensatore, sia polo positivo che negativo.
Il condensatore ha + e - giusto? la lampadina ha + e - giusto?
Bene adesso ci colleghi una lampadina qualsiasi a 12 volt tipo - con - e + con +. (che poi anche se inverti polarità non fa niente)
  info acquisti FINTA PELLE mimmo 1 1.142 07-10-2014, 21:58
  Info sui comandi vocali max72 5 2.229 06-05-2010, 05:36
  Montaggio condensatore andoniomek 53 19.641 04-03-2010, 02:33
