info su condensatore
certo ma come la tengo collegata la lampada al + e al - del condensatore?
hai una foto per capire?
quindi quando si spegne la lampada è scarico..
quindi collego gli ampli e poi per caricarlo nuovamente che devo fare?
la tieni attaccata o con dei cavi o semplicemente tenendola con una mano. Per quanto rilevante sia l'energia contenuta nel supercap, nel giro di 5-10 secondi la lampadina si spegne.
per caricarlo procedimento opposto.
1) colleghi il - del condensatore al -12V
2) colleghi un polo della lampadina al + del condensatore
3) colleghi l'altro polo della lampadina al +12V della batteria.
quando la lampadina si spegne il condensatore è carico.
ok? foto non ne servono bravo, è semplice.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
quindi per scollegarlo utilizzo direttamente i cavi + e - che sono collegati al cap e li metto sulla lampadina?
quanto tempo occorre per scaricarlo?
e per ricaricarlo?
certo puoi fare anche cosi.
poi per caricarlo:
collego il cavo negativo del condensatore alla massa;
collego il cavo positivo del condensatore ad un polo della lampadina;
collego l'altro polo della lampadina al distributore di corrente con un cavo.
poi a questo punto?
a questo punto la lampadina si accende e poi la luce piano piano si affievolisce fino a spegnersi. Ora che si è spenta il condensatore è carico. Scolleghi la lampadina, e ricolleghi il + del condensatore al + del distributore ed è finita.
scintilla?
tempo per scaricarlo e tempo per caricarlo?
devo capire bene il collegamento cavo lampada..e che tipo di lampada..
la scintilla (quando colleghi il cap già caricato) non la fa se carichi con la lampadina.
Altrimenti la fa perche gli arriva tanta corrente tutta in una volta.
riguardo alla tempistica per caricarlo max sui 10-20 secondi, idem per la scarica.. ma dipende dalla lampadina. se metti quella di un faro della macchina da 55w ci mette piu tempo a caricare e meno tempo a scaricare. Se metti invece una lampadina a siluro 5w ci mette piu tempo a scaricare (perche il consumo non è elevato) e meno tempo a caricare.
  info acquisti FINTA PELLE mimmo 1 1.148 07-10-2014, 21:58
  Info sui comandi vocali max72 5 2.250 06-05-2010, 05:36
  Montaggio condensatore andoniomek 53 19.788 04-03-2010, 02:33
