[PROGETTO SCARICABILE] Amplificatore di potenza 4 canali - 400w 90% di efficienza
(15-01-2017, 07:48 )giulio63 Ha scritto:
(09-01-2017, 23:11 )northumber82 Ha scritto: Revisionato alla versione 1.1!
Aggiunti i condensatori dopo i survoltori per garantire totale funzionamento senza ondulazione di corrente.
Ricalcolati i diodi: 4 diodi da 10A l'uno messi in parallelo.
Aggiunte istruzioni di composizione
Aggiunta lista indicativa dei prezzi dei componenti
Si ma come suona, perché non  fai una bella recensione di una seduta di ascolto con la sorgente le casse il tipo di musica insomma come se dovessi fare un'articolo per una rivista specializzata e invece lo fai per noi...che siamo curiosi...e pure un po invidiosi, ciao e complimenti
Attendo che mi arrivino delle Ciare xD non appena le avró potró farvi un video dimostrativo e magari caricarlo. Se nel frattempo volete gustarvelo lo stesso, c'è ne sono tanti su YouTube: basta cercare TDA7498 Smile
Inviato dal mio Redmi 3S utilizzando Tapatalk
Aggiornato alla versione 1.2!
Tolti i condensatori dopo i survoltori, dopo un'attenta valutazione, il rumore elettrico viene eliminato dagli stessi amplificatori per progettazione.
Ricalcolati i diodi: aggiunti altri 4 diodi dopo l'uscita di ogni positivo dei survoltori, per evitare danni causati da eventuali tempi di accensione differenti.
Rimossi fusibili prima dei survoltori, poiché dopo un'attenta valutazione, ho capito che essi posseggono protezioni da eccesso di corrente.
Rifatta tabella dei costi
Aggiunte e modificate istruzioni di montaggio
Modificato il voltaggio dei survoltori e portati a 30V
Bene bene, sempre all'opera per migliorare il progetto!
Aspettiamo un video dimostrativo con una specie di test o recensione Wink
Eccolo qui, compreso di scatola di fusibili e relay.
[Immagine: b567da7f9be3200e4dfd958d7ecf4b9e.jpg]
Oh che bello! Dai dai ormai sei quasi alla fine! L'hai già provato o aspetti di finire il box?
Per quanto non ci capisco un cacchio ti faccio i miei complimenti!
(11-03-2017, 02:38 )maverix Ha scritto: Per quanto non ci capisco un cacchio ti faccio i miei complimenti!
Grandeee, questa è sperimentazione estrema...me stai riportando indietro di almeno dieci anni...bravo
(11-03-2017, 02:36 )LoudSteve Ha scritto: Oh che bello! Dai dai ormai sei quasi alla fine! L'hai già provato o aspetti di finire il box?
Nono, tra poco faccio il video di uno solo a prova con un solo woofer, tolto dal box, senza altro, solo l'ampli.
  Progetto box fra77 3 1.132 30-06-2016, 19:30
  Collegare 2 casse in bridge e sub su ampli 4 canali Simone casolari 15 6.002 08-05-2015, 03:18
  Come calcolare le dimensioni di cavi alimentazione, potenza, ecc... megane 5 3.165 26-03-2015, 23:10
  Doppino telefonico come cavo potenza Antari 18 6.645 06-02-2015, 02:54
  Relè accensione amplificatore -xXx- 25 10.475 27-02-2014, 00:40
