Coral prf 320
Raga ho questo sub in cassa chiusa da 40 litri ma non mi soddisfa, troppa poca pressione a bassi volumi e a volte sulle note più basse non riesce a scendere, ascolto musica hip hop commerciale, lo taglio 100hertz 12db e lo alimento con un alpine mrv t505 a ponte fanno 250watt
Domanda stupida ma 100 Hz passa basso?
Inoltre per il genere che ascolti, io avrei preferito un caricamento reflex, quell'altoparlante si presta anche bene.
Ad occhio 40 litri in cassa chiusa, sono un po' tantini per quell'altoparlante, mentre in reflex ci starebbero bene
Si, 80 Hertz suona davvero poco forse perché uso come amplificatore un alpine mrv t505
Non credo sia un discorso di amplificatore, al massimo potresti provare ad alzare un po' più il gain per dare più presenza al sub ma per l'hip-hop e la musica commerciale hai bisogno di maggior punch. Prova a trasformarla in reflex, con 40 litri esce un bel sub
Dovrei mettere un tubo di reflex accordato bene però, non è così facile, rischio di rompere il cono se sbaglio
Viste le potenze in gioco, direi che ce ne vuole per romperlo. Di solito la Coral per i suoi sub, dava sempre degli esempi di progetto in diverse configurazioni, potresti attenerti a quelle, oppure in base alle dimensioni della cassa che hai, puoi calcolare le dimensioni del tubo
  Box Coral dark_krow 14 3.330 26-05-2021, 01:10
  problema con coral skulls91 19 3.889 25-05-2021, 17:04
  CORAL EVB 321 sargon85 3 1.056 25-05-2021, 06:03
  BOX PASSA BANDA CORAL XL10 ALESUB 0 538 03-01-2021, 03:10
  Coral HDB 10 vs Alpine SBG-1044BR vwgolf 0 787 24-07-2017, 21:32
5 Ospite(i)
