Alfa 147 - Ludovico Cazzola
#41
[Immagine: afdbe89fd7057965183acdcee2023c1a.jpg]
E guarda caso dentro al pacco c'era qualcosa Alpine!!
Grazie mille Gian, pacco perfetto, sei un amico
(01-05-2017, 22:13 )Ludovico Cazzola Ha scritto:
(01-05-2017, 22:08 )maverix Ha scritto: Vuol dire che hai collegato sottochiave anche il filo delle memorie Ludovico, (giallo?).
Per averla sempre alimentata, a chiave in tasca, prova col multimetro su quale filo lato auto hai sempre 12v, tenendo l'altro puntale del multimetro a massa naturalmente.
Una volta trovato, devi fare il modo che ad esso vadano collegati sia il giallo che il rosso della 193.
Smile
E se facessi semplicemente un collegamento tra i 2 fili?
Così i 2 positivi sono entrambi sotto tensione sia con quadro inserito che senza
Però cosi' ti si scarica la batteria ad auto ferma, un sottochiave te lo consiglio, anche sotto pulsantino...  Wink
La radio di serie comunque potevo accenderla sempre quindi penso che non dovrei avere problemi..
O mi sbaglio?
Ora ho semplicemente il rosso e il giallo collegati assieme e mantiene l'orologio e le impostazioni come volevo, oltre a poterla accendere a mio piacimento come prima
Io tutte le sorgenti le ho avute così è problemi con la batteria mai niente.
[Immagine: ef44684c54b7a9b747134a7f27503841.jpg]
[Immagine: b979a2b48582d31eb84fd3172e3d2728.jpg]
[Immagine: cd3a2ebe7a420c62263cd657d0beda62.jpg]
Ecco, ora il mio impianto ha i cavi che si merita
Se la usate tutti i giorni regolarmente, il consumo è irrisorio...  Wink
ma lasciatela 2 - 3 settimane ferma e poi mi dite...  Wink
P.S.
In alcune autoradio, lo dicono anche nelle istruzioni di montaggio...  Wink
Io ho avuto problemi sia con la mia che con l'auto di mio fratello, lasciandola ferma un bel po... dopo che ho inserito il pulsantino sottochiave autocostruito, non ho avuto più problemi...
(09-05-2017, 04:04 )megane Ha scritto: Se la usate tutti i giorni regolarmente, il consumo è irrisorio...  Wink
Be.. io personalmente se devo fermare la macchina 15 giorni stacco la batteria, come ogni estate quando parto in ferie.
Beh allora grazie per l'info ragazzi, mi regolerò di conseguenza
Ma quel cablaggio Alpine il vecchio Bioss da quale cilindro lo ha estratto???
Quel cablaggio alpine è nato dalla collaborazione con Monster Cable, qualche annetto fa era molto usato per impianti da gara, molto efficienti e qualitàtivi e non certo economici, il buon ludo ha fatto un affare, ed io sono felice di aver soddisfatto le sue richieste offrendogli materiale di qualità
  alfa 147 sq giuseppe147 10 2.546 26-05-2021, 12:58
  impianto _FioRe91_ su alfa 33 _FioRe91_ 7 2.400 24-05-2021, 16:42
  impianto 2 vie alfa romeo GTV LordGTV 14 4.410 15-05-2019, 06:19
  Impianto per la mia Alfa 156 RsX 24 6.135 13-05-2019, 17:21
4 Ospite(i)
