Discussioni: 19
Registrato: Nov 2013
1
Buongiorno a tutti,
ho un quesito per voi: l'Audio Art 200.2 non ha fusibile sullo chassis, cosa gli monto? Tenete conto che metterò solo 1 fusibile, sul morsetto positivo della batteria, perchè l'ampli verrà posizionato a 20 cm dalla batteria.
Grazie per i consigli
Discussioni: 19
1
allora vado col 30A sul morsetto batteria...grazie
Discussioni: 37
Registrato: Nov 2015
10
Meglio un 20, se ti salta il 30 A vuol dire chebhai già fritto l'amplificatore.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Non fa praticamente differenza
Discussioni: 36
Registrato: Jul 2016
19
10-07-2017, 05:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2017, 16:08 da Davide.HZ.)
Perché non ha il fusibile? Gli audio art hanno tutti il fusibile di protezione interno, 200.2 compreso, e comunque sia, dalla casa esce con il fusibile interno da 30A.
Ps: 20A o 30A non cambia quasi nulla quando si tratta di un cortocircuito [emoji6]
Discussioni: 19
1
ce l'ha interno? non ci avevo fatto caso, grazie per le info a tutti voi, lo riapro e controllo. Quindi 30 interno e 20 sul morsetto portafusibile?
grazie 1000
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
Anche 30 sul portafusibile...
Teac UD 301
Discussioni: 19
1
Grazie Dario! Ora mi serve qualche diritta sulla sorgente...apro altro thread ;-)
