Rinnovare l'autoradio
Ciao a tutti, ho una Toyota yaris del 2008 dotata di un sistema TNS400, si tratta di un sistema 2 din che purtroppo non ha nè bluetooth nè un'uscita AUX. Nel manuale dell'autoradio viene indicato un cavo denominato aux 105 che dovrebbe connettersi posteriormente e fornire un'uscita aux ma non sono risucito a trovarlo in vendita da nessuna parte, qualcuno ne sa qualcosa? Se riuscissi a trovare questa soluzione terrei l'attuale autoradio che è anche dotata di navigatore satellitare che non fa mai male.
Nel caso questa strada non fosse percorribile sarei intenzionato a cambiare il sistema. l'impianto audio è quello di serie che non è sicuramente un granché ma del resto non sono interessato a cambiarlo visto l'uso generalista che ne faccio.
Volendo cambiare l'autoradio idealmente vorrei che avesse:
il bluetooth e/o la connessione aux
fossero mantenuti i comandi al volante
una parte radio minimamente decente
Come cifra non vorrei spendere molto, in realtà meno spendo meglio è visto che si tratta un po' di un piccolo vizio che vorrei concedermi. Il problema è che non so proprio cosa acquistare visto che i cavi di collegamento attuali sono un po' strani, l'unica cosa che ho riconosciuto è lo spinotto dell'antenna, ci sono poi molti altri cavi che sono riuniti in adattatori che si inseriscono nella radio.
dietro l'autoradio dovresti avere un'ingresso 13 Pin dove va collegato il lettore CD. ti serve questo cavo per collegare iPod o lettore MP3.
[Immagine: 295etk8.jpg]
potresti valutare anche una cosa del genere. supporta PenDrive e SD.
[Immagine: 2h5436v.jpg]
Ciao, grazie per la risposta. quel cavo dove lo hai trovato? io l'ho trovato solo in pochi shop ma tutti gli utenti dicono che il colelgamento ai pin è sbagliato e non funziona.
Interessante invece il box, adesso faccio qualche ricerca, di che prezzi parliamo? Dove andrebbe alloggiato?
puoi provare a chiedere qui:
https://www.car-interface.com/vendita/it...ler=search&orderby=position&orderway=desc&search-cat-select=0&search_query=Toyota&submit_search=
e una persona disponibile a risolvere i "problemi". dietro al navi dovresti avere anche una presa bianca 2x6 o 5+7.
Con una cifra del genere intorno ai 100 euro non mi conviene comprare un'autoradio nuova? In questo caso potrei mantenere i comandi al volante e utilizzare il bluetooth della nuova unità se ne fosse dotato, perderei il navigatore satellitare che però potrei sempre usare anche senza la dock del Toyota tns400
Come faccio a sapere se la mia autoradio è 2x6 o 5+7? tempo fa avevo fatto una foto ai connettore che allego http://imgur.com/uzIfxEa
Quei connettori provengono da due adattatori che si collegano a loro volta con altri cavi.
si certo che puoi sostituire la sorgente, per mantenere i comandi al volante ti serve comunque un'interfaccia intorno ai 50/90€. dovresti fare una foto delle uscite libere che hai dietro il Navi.
l'interfaccia aggiuntiva per i comandi al volante serve sicuramente o dipende dal tipo di sorgente? perché in quel caso valuterei l'aggiunta di una soluzione come quella che mi hai linkato sopra con l'aggancio alla porta cd charger
http://imgur.com/T44m0yL
http://imgur.com/kDSi7in
Queste sono le porte che ho sul retro dell'autoradio, c'è anche l'ingresso dell'antenna ma non l'ho fotografato. Perdonate la scarsa qualità del mio smartphone.
Il tuo navi dovrebbe essere un' Eclipsi Tns400, se cerchi sulla baia c'è il cavo AUX105 a circa 10€ e visto il prezzo secondo me puoi provare se funziona. dopo c'è sempre il link che ti ho postato dove puoi chiedete delle info in più. tienici informati. può servire a qualcun'altro.
ah! se dovessi provare il cavo AUX105 devi attivare la funzione dal menù del navi. altrimenti il cavo ed il lettore MP3 non vengono visti.
ho trovato su Amazon (per una questione di velocità di spedizione) un cavo aux a 13 pin che dovrebbe essere l'aux 105, tra pochi giorni dovrebbe arrivarmi e proverò a montarlo. Ho chiesto anche nel sito che mi hai indicato e mi hanno risposto che di solito è dotato di interfaccia 2x6 ma che non sapevano se l'autoradio fosse compatibile con xcarlink e dension.
Se provassi con questa interfaccia https://www.amazon.it/XCSOURCE-Adattator...al_qh_dp_i dite che potrei risolvere?
  Altoparlanti ed ampli (l'autoradio tra 2 mesi) Freestyler 1 883 18-09-2007, 07:13
