Configurazione 4 canali
Buongiorno, leggendo dal manuale di un ampli 4 canali ho letto che questo manda 180x2 nella configurazione a due canali. In realta' sto trovando una soluzione per collegargli un subwoofer in modo da mandargli tutta la potenza disponibile dell'amplificatore. Se lo imposto su due canali quindi (c'e' un selettore che andrebbe messo su A-B o solo su A come dovrei fare in questo caso) questo è il massimo che posso ottenere? Se lo metto su due canali e poi faccio un ponte tra questi due non è una cosa fattibile? Perchè non mi pare sul libretto sia riportato un modo per metterlo in mono (tutta la potenza su un canale) anche se ci sono dei selettori per mono/stereo..  Angel
Scusate un po la confusione ahah
Puoi solo mettere a ponte 2 canali, non 4.
(25-07-2017, 19:48 )TreLuppoli Ha scritto: Puoi solo mettere a ponte 2 canali, non 4.
Sisi lo so questo, ma quindi se metto il selettore su due canali e faccio il ponte tra questi è come se in teoria facessi un doppio ponte (ovviamente sbagliato) , giusto?
Sì ma non funziona
Andrebbe bene un sub doppia bobina
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
  Dynamicseries dsa-450 8 canali 800w Thubder0048 1 432 18-06-2021, 02:35
  2 canali si sentono bassi! kiru 10 2.193 26-05-2021, 11:57
  AIUTO!! configurazione amplificatore born_to_fly87 10 2.530 26-05-2021, 09:02
  amplificatore mchammer quintus 1800 5 canali giuseppe 2 2.776 25-05-2021, 12:40
  ampli 2 canali and23a 5 1.567 24-05-2021, 00:37
