Alfa 147 - Ludovico Cazzola
#91
Se ti dico quanto ci ho messo a fresarli neanche ci credi. Comunque se hai la possibilità compra dello spray al silicone impermeabile e poi una verniciata di nero
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
(30-05-2017, 15:44 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Se ti dico quanto ci ho messo a fresarli neanche ci credi. Comunque se hai la possibilità compra dello spray al silicone impermeabile e poi una verniciata di nero
Certo, voglio fare le cose fatte con cura.. tanto come dicevamo la macchina è smontata, cambia nulla per una settima in più
Ps se ci hai messo pochissimo ne avrei altri in mente io allora
Tutti quelli che vuoi, nessun problema
innanzitutto complimenti X L ottimo lavoro.
Volevo chiederti la profondità massima che può avere il Woofer anteriore in predisposizione originale e con anello in mdf.. devo comprare un nuovo kit anteriore e non mi va di smontare tutto, anche perché dove vivo adesso non ho il garage e vorrei evitare di mettermi fuori al l'aria aperta a smontare i pannelli.. anche perché come puoi immaginare certamente qualche fermo in plastica cedera' eheh
Grazie mille Pier..
Allora fai conto che con gli Xl montati su un anello da 20mm ancora mi toccavano sul finestrino (abbassato)
[Immagine: 99674ff464d0c3b0bdefe80051a593c2.jpg]
[Immagine: 0beda5463218c12fdf6b324497b763af.jpg]
[Immagine: fbd21837737e2bbd7c5562e08ed68779.jpg]
[Immagine: 55e70821df382712beb72def2d499e12.jpg]
[Immagine: 8ba7c019765af826e4563d418ffeb4cf.jpg]
[Immagine: 15ef28070e77afc696e4baf3d4f3a2cc.jpg]
Un grazie a Mattia
Ora son fuori che si asciugano dalle mani di impregnante che ho passato..
Nel weekend (o il prossimo in base alla voglia ) gli Xl verranno montati in porta.
La dx è ancora da insonorizzare quindi mi ci vorrà un pomeriggio intero.
Ma poi rimmarrà solo il baule da completare
Grazie a te Ludo
Grande Ludo! Dacci dentro!
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
A rilento ragazzi, ma come sapete gli impegni mi portano via troppo tempo purtroppo..
Pian pianino facciamo tutto niente paura
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 14.693 14-01-2022, 03:56
  alfa 147 sq giuseppe147 10 2.546 26-05-2021, 12:58
  impianto _FioRe91_ su alfa 33 _FioRe91_ 7 2.400 24-05-2021, 16:42
  impianto 2 vie alfa romeo GTV LordGTV 14 4.410 15-05-2019, 06:19
  Impianto per la mia Alfa 156 RsX 24 6.135 13-05-2019, 17:21
