spiegatemi l'accordo del cassone spl
da 12" o da 15"
da 15
punto 3 o 5 p
5 porte
la punto 5 p burpa a 56-57hz
l'opti 2000, con 2 hxs lavorera ad un carico nominale di 0.5 ohm
io direi: 120 lt per tutti e due, condotto AEROPORT da 160mm di diam. per una lunghezza di circa 5cm piu le flange.
credo dovrai ridurre litri, a mio avviso, ma questo lo potrai sapere solo verificando con il term lab
ciao! [Wink]
OTTIMI GLI INDIZI DI MARCO.
Voglio puntualizzare solamente un paio di cose:
-Ci sono sub migliori degli hertz SPL sul pari fascia di prezzo
-Sul mercatino ci sono degli strumenti che ti aiuterebbero molto ad ottimizzare il sistema, per esempio dei misuratori di pressione sonora? [Big Grin]
e a quanti db petrei arrivare?????? e solo con un sub avrei lo stesso risultato e dovrei usare li stessi parametri??????
per i db, non lo so, non sono un computer;
con un altoparlante solo cambia tutto..
il progetto è li, ovviamente devi ottimizzare una cosa che si chiama ALIMENTAZIONE e CABLAGGI, altrimenti il tuo opti2000 fuma appena acceso..[Big Grin]
facci sapere, ciao! [|)]
grazie marco x i consigli....[Big Grin] se non ci fossi bisognerebbe inventarti...
xo come stabilisco k la mia puntina burpa a 56-57 hz????
te lo dico io...[8D]
  cassone ideale per spl mtx 9515-44 simone01 12 5.305 04-02-2015, 22:19
