07-01-2018, 06:09
Assorbe di più ovviamente, ma non carica i vari circuiti di lettura e conversione
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Impiantino Clio 3
07-01-2018, 06:09
07-01-2018, 06:10
Dovrebbe sovraccaricare solo il circuito bypass della 12v per dare corrente al remote... Credo... però Dario voglio fare la prova, ripeto questa cosa non la sapevo e magari la sottovaluto quando invece realmente anche se dell' 1% migliora la resa della sorgente
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
07-01-2018, 06:17
Aria fritta se non sappiamo:
-Quanti mA fornisce il remote -Quanti mA assorbe l'amplificatore o gli amplificatori -Quanti mA servono per ecitare la bobina di un eventuale relè IMHO.
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
07-01-2018, 06:17
(07-01-2018, 06:09 )mirko93 Ha scritto: Assorbe di più ovviamente, ma non carica i vari circuiti di lettura e conversione (07-01-2018, 06:10 )Davide.HZ Ha scritto: Dovrebbe sovraccaricare solo il circuito bypass della 12v per dare corrente al remote... Credo... però Dario voglio fare la prova, ripeto questa cosa non la sapevo e magari la sottovaluto quando invece realmente anche se dell' 1% migliora la resa della sorgente Infatti, anche se fosse 0.5% sempre qualcosa è... Ed il cavo che arriva alla sorgente, sempre 1 è ... mica c'è un cavo per la sorgente ed un cavo del bypass remote... Sparando numeri a caso... 0.5% qui, 0.5% qua, 0.5% di la ... fanno qualcosina...
07-01-2018, 06:21
(07-01-2018, 06:17 )Maverix Ha scritto: Aria fritta se non sappiamo: Boh... Per il relè, penso dipende dal relè che uno sceglie/compra... non so, a me me l'hanno dato e mi hanno detto come collegare i vari "pin"
07-01-2018, 06:22
Nic, misura la resistenza della bobina
07-01-2018, 06:25
(07-01-2018, 06:22 )mirko93 Ha scritto: Nic, misura la resistenza della bobinaSe domani trovo un relè in box volentieri. Ma perché?
07-01-2018, 06:27
Poi fai 12/quello che misuri... e ci comunichi quando assorbe.
07-01-2018, 06:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2018, 06:31 da megane.)
Io non ho messo il classico relè "trasparente",
mi hanno dato una cosa del genere(forse è uguale) ma non guardate i valori o dati, potrebbero non corrispondere come potrebbe essere buono, non so sinceramente, dovrei aprire la scatoletta dove l'ho messo...
07-01-2018, 07:10
Stando al datasheet dissipa 0.15watt, ovvero 0.0125A.
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk |
Discussioni simili | |||||
Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 19.965 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
clio slow sound... | slow | 5 | 3.611 |
26-05-2021, 05:02 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
impiantino sulla mia 6oo (una cosa per iniziare..) | marco301091 | 12 | 4.226 |
26-05-2021, 02:40 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
impiantino nella mia clio | ricky90 | 4 | 1.912 |
25-05-2021, 13:40 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
impiantino ford focus | giupix86 | 19 | 4.788 |
25-05-2021, 01:53 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
9 Ospite(i) |
