Aiuto acquisto amplificatore
Fai un pensierino sugli amplificatori crunch,suonano ''bene'' per quello che costano,serie gtx 2200-2400-2600 2 canali o 4400 se vuoi un 4 canali.
(18-01-2018, 11:03 )Pietrox46 Ha scritto: Fai un pensierino sugli amplificatori crunch,suonano ''bene'' per quello che costano,serie gtx 2200-2400-2600 2 canali o 4400 se vuoi un 4 canali.
Sforiamo non di poco...ma sembra non avere hli high level, neppure il GTX1000.4 che si avvicina di più al budget.
Il Crunch GTI4100 sembra essere il più economico Crunch con high level, costa quasi il doppio del JVC postato, con la pessima qualità di amplificazione di serie del Nissan connect, per un mortale con famiglia a carico ne vale la pena?
Te l ho detto di cercarti un usato! Smile
Se non erro sul mercatino nessun Crunch, ho trovato solamente un Px4400 su un noto mercato ma se non erro niente high level.
So che si usa molto acquisto e scambio tra appassionati, ma sono 30anni che non compero materiale usato, nemmeno da chi conosco, preferisco una garanzia nuovo, specie nel settore elettronico. E sinceramente non mi va nemmeno di vendere il mio usato (anche se sono uno che tratta le cose col massimo rispetto), specie ad un amico.
Nessun problema se preferisci il nuovo, ci mancherebbe. Il punto è che con budget bassi, sul nuovo, ci si compra solo prodotti moooolto entrylevel, invece cercando nell'usato ci può scappare qualcosa di davvero qualitativo. Per dirti, il mio amplificatore sui woofers, l'ho preso usato a 20€, di listino nel 1996 arrivava quasi a 1.000.000 di lire.
(20-01-2018, 01:38 )Maverix Ha scritto: Nessun problema se preferisci il nuovo, ci mancherebbe. Il punto è che con budget bassi, sul nuovo, ci si compra solo prodotti moooolto entrylevel, invece cercando nell'usato ci può scappare qualcosa di davvero qualitativo. Per dirti, il mio amplificatore sui woofers, l'ho preso usato a 20€, di listino nel 1996 arrivava quasi a 1.000.000 di lire.
Si capisco, il fatto è che anche volendo, non capendone molto, mi riesce difficile rovistare in rete alla ricerca di un non so che potenza prestazioni ingressi ecc..
Riguardo alla qualità sono abbastanza rassegnato, dal momento che la fonte non ha il pre out e con un ampli con hi-level o un convertitore perderei lo stesso qualità.
Non mi aspetto risultati ecclatanti, mi basterebbe un risultato accettabile.
Il punto è, che potenza mi serve a gestire quel due vie?
Il kit è un 100wrms, un qualsiasi ampli con almeno 50w a canale direi.. certo se poi sono 80/100 tanto meglio, ma non fissarti troppo sui watt.. preoccupati di più di insonorizzazione e installazione del kit, quello è il lavoro che ripaga di più.
(20-01-2018, 05:47 )Maverix Ha scritto: Il kit è un 100wrms, un qualsiasi ampli con almeno 50w a canale direi.. certo se poi sono 80/100 tanto meglio, ma non fissarti troppo sui watt.. preoccupati di più di insonorizzazione e installazione del kit, quello è il lavoro che ripaga di più.
Si certo, mi sto procurando tutto il materiale occorrente.
Teoricamente a metà febbraio dovrei avere tutto.
Sony XM-GTX6020 potrebbe andare??
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 779 21-01-2025, 13:22
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.232 11-01-2025, 02:09
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.524 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.347 18-12-2023, 12:32
