Upgrade Ford Ecosport 2017
#41
buongiorno a tutti ragazzi... finalmente ho finito tutto :-)
ci ho messo un po in quanto ho avuto 2 problemi:
- il cavo del rem era interrotto e non mi portava alimentazione
- il relè collegato al rem funzionava a intermittenza
ho passato un altro cavo per il rem e sostituito il relè...
questi ultimi 2 gg li ho passati per regolare tutti i gain... impatto iniziale a essere sincero non mi piaceva... un po troppo alti... pochi bassi poco corposi... regolando i gain ed equalizzando tutto a dovere, sono rimasto veramente soddisfatto <3
il dsp ci voleva... l'h8 fa il suo dovere, il drc è molto comodo e tutto l'impianto siona a dovere... anche il sub era un po "fiacco" ma regolando l'equalizzazione ha preso vita.
soddisfattissimo sia nella scelta dei componenti, sia nella qualità :-)
grazie a tutti
Son contento che il risultato sia per te soddisfacente! Hai comunque fatto un ottimo lavoro di installazione, complimenti!
grazie :-)
un'altra domanda...
gradirei una sorgente con uscita ottica da collegare al DSP, in modo tale da avere maggior qualità... cosa mi consigliereste da utilizzare come dispositivo?
magari possibilmente con uno schermo tra i 7-8"
Non sono aggiornato su queste caratteristiche! Prova a dare uno sguardo ai nuovi 2 din di casa kenwood.
per sorgente non intendevo uno stereo ma un dispositivo con un uscita ottica magari da tenere nel vano oggetti
Ah ok! Allora potresti dare in occhiata in casa Fiio.
Per forza uscita ottica? Magari una digitale elettrica?
Dipende da quanto vuoi spendere...
Il tuo DSP ha solo un ingresso ottico o anche coassiale digitale?
19maury86 scusa l intromissione, ho la tua stessa vettura e mi sto accingendo a fare lo stesso lavoro; vorrei chiederti lumi sullo smontaggio e rimontaggio dei pannelli portiera e della sorgente di serie, vorrei chiederti se hai fatto molta fatica.
inoltre vorrei sapere se il woofer di serie da 13 o da 16 cm e se hai dovuto montare un adattatore.
ti ringrazio
(02-11-2019, 07:32 )tito Ha scritto: 19maury86 scusa l intromissione, ho la tua stessa vettura e mi sto accingendo a fare lo stesso lavoro; vorrei chiederti lumi sullo smontaggio e rimontaggio dei pannelli portiera e della sorgente di serie, vorrei chiederti se hai fatto molta fatica.
ti ringrazio
i woofer sono da 16"
non ho avuto molti sbattimenti in quanto sono abbastanza pratico nello smontaggio e rimontaggio...
si i woofer necessitano di adattatore... stessi della focus del 2011...
se ti servono altre delucidazioni magari scrivimi pm
  impianto ford focus pippo pippo 118 45.942 25-05-2021, 21:32
  impiantino ford focus giupix86 19 4.937 25-05-2021, 01:53
  Car Hi-Fi Project - Ford Focus Mk8 Il_Lele 20 6.703 24-05-2021, 20:36
  Upgrade impianto 2 vie + sub Luca91 79 3.718 24-01-2021, 09:51
  impianto audi a3 2017 salvo_audia3 4 1.664 22-07-2019, 00:50
