subwoofer
salve a tutti ho un problema siccome sono inesperto su questo titolo volevo delle informazioni e dei consigli. devo sostituire un woofer in un box ho montato a casa e voglio mettere un woofer più grande [Big Grin]come potenza, premettendo ke il sub è amplificato e con un woofer da 380 mm e 600 wat max 400 in rms. il sub è questo....
[Immagine: 20093301139_PSUB%20215%20AK.jpg]
37,88 KB
non si vede la foto...
che amp è??? impedenza attuale del woofer?
scusami provo ad rinviarla
[Immagine: 2009330151520_sub.jpg]
37,86 KB
sul libretto dice impedenza 20 kohm
quindi 2 omh immagino!
beh inizia a smontarlo vediamo la tipologia di cono e vediamo se ti possiamo consigliare un cono migliore di questo che sappia suonare in pochi litri
perkè vorrei mettere un woofer più grande di watt (se si può)cosi magari un indomani verrà pilotato da un amplificatore esterno
queste sono le foto
[Immagine: 2009331195111_31032009051.jpg]
411,32 KB
ma è un sub o un woofer???
questo nella foto è un woofer pilotato all'interno del box con un amplificatore a se. Io volevo sostituirlo per esempio con un woofer dell'hertz 1000 watt se si può sempre.
è un woofer ke funge da sub a una via cmq..
