box x impact 6712
per un impact 6712 che box m consigliate di creare?
ascolto house,dance,techno
hai preso questo alla fine??
si
guarda, nn so dirti d preciso come si comporta il sub e di quanti litri necessita, ma in base alla musica da te ascoltata direi ke necessita di cassa chiusa. tutto qst onde evitare ridondanze pesanti specialmente nella techno [Wink]
x il 6712 mi consigliate la cassa chiusa o il reflex?
uppiamo sta discussione e vediamo se qualcuno ci aiuta...io n eho 2 ai quali fare la cassa....chi mi aiuta?
Subwoofer da 320 mm
Gamma utile: 20 ÷ 200 Hz
Potenza RMS/Picco: 700/1.400 W
Bobina da: 75 mm
Impedenza: 1 x 2 Ohm
SPL 1 W @ 1 m 88,6 dB
Re 1,8 Ohm
Fs 29,33 Hz
Qms 8,89
Qes 0,31
Qts 0,30
Vas 44,73 litres
Area Sd 511 cm2
Mms 239,70 gr
Cms 0,12 mm/N
BI 16,14 T-m
L @ 1 KHz 1,89 mH
X-max (+/-) 13,5 mm
Sicuramente è un subwoofer da reflex! non è avido di litri quindi io direi 50/60 litri accordo 33hz!
  SUB Woofer IMPACT moscato90 18 4.862 26-05-2021, 11:07
  impact seie 57 doppia bobina 38cm info fabien84 5 1.658 26-05-2021, 09:13
  impact series 27...qualcosa di meglio? ferro89 9 2.890 25-05-2021, 20:30
  subwwoofer impact serie 5710" mauri69 4 1.360 25-05-2021, 07:43
  Aiuto Subwoofer Impact Pioneer89 2 1.315 25-05-2021, 02:26
3 Ospite(i)
