Discussioni: 8
Registrato: May 2009
0
Ciao raga,ho preso da poco il 1542 dell'alpine,vorrei sapere se qualcuno sa consigliarmi di quanti litri fare il box,tubo d'accordo ecc ecc. grazie in anticipo!
Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
24
ciao, che musica ascolti?
Discussioni: 8
0
in genere rap o house,diciamo che da questo sub vorrei un basso profondo non secco...
Discussioni: 85
24
allora potresti postare i parametri del sub?
Discussioni: 8
0
sono questi:
SPL: 87DB
RE: 3.45+3.45 OHM
Le: 1khz= 4.17mH
FS: 23Hz
Vas: 100lt
Qms: 7.71
Qes: 0.48
Qts: 0.45
xmax: 20.5mm
xmag: 21.5mm
esc. picco-picco: 70mm
in giro ho trovato anche questi (se mancasse qualcosa la):
Size 15 -inch
Impedance 2/4 ohms
Cone Material Kevlar Reinforced Pulp
Surround Material Santoprene Rubber
Sealed Box Volume (cubic feet) 1.3 - 2.5
Ported Box Volume (cubic feet) 1.5 - 3
Port diameter (inches) 3
Port length (inches) 8.5
Free-Air No
Dual Voice Coil Yes
Sensitivity 87 dB at 1 volt
Frequency Response 20 - 400 Hz
RMS Power Range (Watts) 400-750
Peak Power Handling (Watts) 2000
Top Mount Depth (inches) 9 5/16
Bottom Mount Depth (inches) 10 3/8
Cutout Diameter or Length (inches) 13 13/16
Vas (liters) 100
Fs (Hz) 23
Qts 0.45
Xmax (millimeters) 20.5
Discussioni: 85
24
bene.... un bel box reflex accordato in basso dato che ascolti hip hop e rap...ovviamente nulla a che vedere con l'house...
90 litri , accordo a 30 hz teorici con tubo reflex da 11 cm di diametro e 27 cm di lunghezza(lo trovi in casa ciare).... accordo da bassone.....
Discussioni: 8
0
6 un mito grazie! ma il reflex me lo consigli verso l'alto? e il sub?
Discussioni: 85
24
cassa a rettangolo con sub e tubo sullo stesso lato...
