21-02-2019, 00:15
Lo sto cercando prima di dedicarmi alla copia
Semplificare un crossover Hertz
21-02-2019, 00:15
21-02-2019, 04:04
Lo schema non lo trovo, si trova solo l'incrocio a 2500hz che ci serve a poco e niente saperlo a questo punto.
I 4 tipi di attenuazione possibile, quindi potresti già individuare quali resistenze tenere e quali abbandonare. Invece mi piacerebbe capire quel HF contour cosa sia ma non riesco a trovare info.
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
21-02-2019, 05:29
Anche detto HFC. Cercando sul manuale del kit Mlk165 sembra che dia maggior enfasi al Midwoofer facendolo salire di circa 200hz in più.
Pensavo di tenere 2 attenuazioni per ridurre il più possibile. Devo cercare ancora meglio lo schema, alla peggio faccio la faccia tosta e lo chiedo ad elettromedia Ho provato a fare una foto del retro, ma essendo nero opaco non si riesce a capire molto
21-02-2019, 22:28
trovato ma non riesco a caricare l'allegato. mi da sempre un errore
22-02-2019, 00:02
(21-02-2019, 05:29 )skiocink Ha scritto: Anche detto HFC. Cercando sul manuale del kit Mlk165 sembra che dia maggior enfasi al Midwoofer facendolo salire di circa 200hz in più.Devi seguire pista per pista e riportarlo su carta Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
22-02-2019, 17:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2019, 15:57 da skiocink.)
I valori corretti sono quelli sullo schema stesso
22-02-2019, 19:22
Mi sembra abbastanza semplice lo schema, sul wf non vedo alcun controllo o possibilità di modifica, sul tw si invece ma non so fino a che punto sia utile. Considerando che l unica cosa che potresti escludere è il cap da 3.3uf e 3 resistenze su 4 all'ingresso del Tw, non sò quanto spazio andresti a recuperare. Visti i valori standard io lo rifarei di sana pianta, con meno di 50 euro prenderesti componenti di qualità decisamente migliore e credo che quella coppia di crossover si venda tranquillamente a 50 euro. Ciao
22-02-2019, 20:09
Quel ptc in serie al tweeter ..potresti toglierlo se ha una bassa r a riposo e se prevedi di non utilizzare volumi da discoteca con clipping a manetta
22-02-2019, 20:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2019, 21:43 da skiocink.)
Sicuramente niente disco, quindi potrebbe essere sacrificato.
Circa lo Spazio recuperato con i pochi componenti rimossi...se guardate la foto su Google immagini noterete che quasi un quarto della piastra è dedicata a ponticelli vari. È lì che ci guadagno molto. Riguardo i componenti se volessi fare da zero ma stando sui valori dell'originale. Mi fareste un elenco della spesa marca/modello per una stima dei costi? Per Davide: tu che sei il mostro sacro dei 1600, vedi possibilità di piccole ottimizzazioni lato mid?
22-02-2019, 23:34
Dai un occhiata su dibirama di Diego Sartori. Jantzen standard neri in polipropilene per i cap E bobine avvolte in aria su filo da 1 o 1.4 per i woofer. Resistenze anti induttive ( quelle grigie) ed hai una componentistica decisamente migliore di quella utilizzata sul crossover hertz, ciao.
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk |
Discussioni simili | |||||
Dubbio su ampli e crossover | Angelofg93 | 0 | 6 |
12-04-2024, 20:22 Ultimo messaggio: Angelofg93 |
Posizionamento induttanze crossover | Agapito Malteni | 3 | 6 |
22-11-2022, 22:54 Ultimo messaggio: megane |
Crossover rcf Dx 4008 | Area51Music | 0 | 3 |
01-10-2022, 21:33 Ultimo messaggio: Area51Music |
aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi | foxtrot72 | 33 | 8.194 |
12-01-2022, 06:00 Ultimo messaggio: bombet75 |
Scelta crossover | alexch | 9 | 2.789 |
26-05-2021, 05:07 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
2 Ospite(i) |
