Semplificare un crossover Hertz
Lo sto cercando prima di dedicarmi alla copia
Lo schema non lo trovo, si trova solo l'incrocio a 2500hz che ci serve a poco e niente saperlo a questo punto.
I 4 tipi di attenuazione possibile, quindi potresti già individuare quali resistenze tenere e quali abbandonare.
Invece mi piacerebbe capire quel HF contour cosa sia ma non riesco a trovare info.
Anche detto HFC. Cercando sul manuale del kit Mlk165 sembra che dia maggior enfasi al Midwoofer facendolo salire di circa 200hz in più.
Pensavo di tenere 2 attenuazioni per ridurre il più possibile.
Devo cercare ancora meglio lo schema, alla peggio faccio la faccia tosta e lo chiedo ad elettromedia  Smile
Ho provato a fare una foto del retro, ma essendo nero opaco non si riesce a capire molto  Angry
trovato ma non riesco a caricare l'allegato. mi da sempre un errore
(21-02-2019, 05:29 )skiocink Ha scritto: Anche detto HFC. Cercando sul manuale del kit Mlk165 sembra che dia maggior enfasi al Midwoofer facendolo salire di circa 200hz in più.
Devi seguire pista per pista e riportarlo su carta
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
I valori corretti sono quelli sullo schema stesso
Mi sembra abbastanza semplice lo schema, sul wf non vedo alcun controllo o possibilità di modifica, sul tw si invece ma non so fino a che punto sia utile. Considerando che l unica cosa che potresti escludere è il cap da 3.3uf e 3 resistenze su 4 all'ingresso del Tw, non sò quanto spazio andresti a recuperare. Visti i valori standard io lo rifarei di sana pianta, con meno di 50 euro prenderesti componenti di qualità decisamente migliore e credo che quella coppia di crossover si venda tranquillamente a 50 euro. Ciao
Quel ptc in serie al tweeter ..potresti toglierlo se ha una bassa r a riposo e se prevedi di non utilizzare volumi da discoteca con clipping a manetta
Sicuramente niente disco, quindi potrebbe essere sacrificato.
Circa lo Spazio recuperato con i pochi componenti rimossi...se guardate la foto su Google immagini noterete che quasi un quarto della piastra è dedicata a ponticelli vari. È lì che ci guadagno molto.
Riguardo i componenti se volessi fare da zero ma stando sui valori dell'originale.
Mi fareste un elenco della spesa marca/modello per una stima dei costi?
Per Davide: tu che sei il mostro sacro dei 1600, vedi possibilità di piccole ottimizzazioni lato mid?
Dai un occhiata su dibirama di Diego Sartori. Jantzen standard neri in polipropilene per i cap E bobine avvolte in aria su filo da 1 o 1.4 per i woofer. Resistenze anti induttive ( quelle grigie) ed hai una componentistica decisamente migliore di quella utilizzata sul crossover hertz, ciao.
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 0 6 12-04-2024, 20:22
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 6 22-11-2022, 22:54
  Crossover rcf Dx 4008 Area51Music 0 3 01-10-2022, 21:33
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 8.194 12-01-2022, 06:00
  Scelta crossover alexch 9 2.789 26-05-2021, 05:07
