29-05-2019, 18:35
Come sarebbe questo ampli su una medio alta?
Info Alpine v12 mrv f300
29-05-2019, 18:35
30-05-2019, 05:26
Niente a che vedere con i vecchi V12, quelli fino al 2002...
anzi, secondo me c'è qualcosa di camuffato, non è un vero V12, è un classe D... in ogni caso dal prezzo, anche se non sempre, puoi vedere di che pasta è fatto, tu l' hai visto nuovo a circa 200€ ??? ci sarà un motivo perchè, per esempio, l' MRV V12 F407 costava al tempo 600€ nuovo...
30-05-2019, 16:16
(30-05-2019, 05:26 )megane Ha scritto: Niente a che vedere con i vecchi V12, quelli fino al 2002... Aspetta,quello di cui parlo io è la vecchia serie,quindi come lo vedo nuovo a 200€?
30-05-2019, 16:21
(30-05-2019, 05:26 )megane Ha scritto: Niente a che vedere con i vecchi V12, quelli fino al 2002... Ho capito...ho visto solo adesso che esiste anche il nuovo modello con le stesso nome,ma io cmq parlo del vecchio,per il prezzo cmq lo pagherei 80€,lo abbinerei a un hl70(vecchia serie) e al tweeter (al momento ciare ct263)che ancora sto cercando.
30-05-2019, 16:52
Quindi intendi questo?
http://cdn.mkimg.carview.co.jp/minkara/p...c16549cc7f e non quello nero con il quadratino blu al centro... Allora è un altra storia...
30-05-2019, 17:23
(30-05-2019, 16:52 )megane Ha scritto: Quindi intendi questo? Si propio questo che hai linkato,cosa ne pensi per la medio alta?
30-05-2019, 19:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2019, 19:01 da megane.)
E' la serie precedente a quelli che avevo io e non si discosta tanto,
proprio questo non l'ho ascoltato, ma un altro fratello 2 canali... Va bene per tutta la gamma, mediobassa o medioalta che sia... Molto meglio dei giocattolini entrylevel che si trovano adesso... molto reale, neutro e dettagliato...
30-05-2019, 19:43
(30-05-2019, 19:01 )megane Ha scritto: E' la serie precedente a quelli che avevo io e non si discosta tanto, Bene, allora vado su questo,come tweeter da sostituire al ct263,cosa consigli?budget max 100€ Fin'ora ho visto ML 28,silence Lab tw25,Audison AV 1.1 oppure nuovi i steg imperatore sq32
30-05-2019, 21:54
Visto che hai spazio,
io nel mio sistema uso l' SB Acoustics SB26STAC-C000-4, 37€ cadauno... Avevo adocchiato anche l' SB26ST-C000-5, 24€ cadauno...
30-05-2019, 22:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2019, 22:40 da Fabio84.)
(30-05-2019, 21:54 )megane Ha scritto: Visto che hai spazio, Ho guardato,ma onestamente cercavo qualcosa che da il massimo sopra i 4000hz,un componente che sale il più possibile,dato che fino ai 4000hz farò lavorare il medio |
Discussioni simili | |||||
alpine 3558 | danielexxx | 4 | 1.898 |
28-06-2024, 09:28 Ultimo messaggio: Faraon23 |
Info ampli: | T-Roby82 | 2 | 3 |
27-04-2024, 05:22 Ultimo messaggio: common23 |
autoradio alpine | miladj2000 | 4 | 1.034 |
31-03-2024, 08:13 Ultimo messaggio: Faraon23 |
info su nuovo impianto | wolverine767 | 1 | 414 |
27-09-2021, 18:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
k2.04 info | fabien84 | 15 | 3.090 |
26-05-2021, 14:16 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
